Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Сравнение небольших фрезеров Энкор и Винтеч
Сообщений 1 страница 19 из 19
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. У нас в продаже имеются два фрезера- Энкор и Винтеч. Примерно одинаковые по характеристикам, по примерно одной цене. Может, кто сталкивался с ними поближе и есть опыт в эксплуатации? Интересно то, что про Винтеч не увидел ни одного плохого отзыва, все только восторгаются. А с другой стороны его мало кто использует. Какой бы из них вы посоветовали для небольшого самодельного фанерного станка 400х400? У меня там стоял гравер Дремель на 160 ватт. С пенопластом справлялся замечательно, на фанере умер на десятой минуте.
Задача- резать фанеру, бальзу, ну немного бук.
Энкор
Винтеч
Станок только построил, поэтому опыта в фрезервке еще нет.
Фотографии в альбоме «CNC», автор orlov19061976 на Яндекс.Фотках
https://img-fotki.yandex.ru/get/17893/138242319.c/0_512d00_123783ac_XL.jpg
[more]
https://img-fotki.yandex.ru/get/6527/138242319.c/0_512d01_1e516353_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/25/138242319.c/0_512d02_24ad2647_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9745/138242319.a/0_4e1805_6ba3e854_XL.jpg
С уважением, Василий.
Энкор, он простой. А про второй фрезер первый раз слышу
Понял, спасибо  :flag: (плюсик еще поставить не могу- сообщений не хватает). Еще вопрос- у Энкора имеется электронная поддержка числа оборотов. Насколько это вообще действенно и нужно? Либо просто рекламная акция и можно обойтись без этой функции?
Vasilij написал(а):
Понял, спасибо   (плюсик еще поставить не могу- сообщений не хватает). Еще вопрос- у Энкора имеется электронная поддержка числа оборотов. Насколько это вообще действенно и нужно? Либо просто рекламная акция и можно обойтись без этой функции?
Это мера дополнительной защиты я так понимаю. Смысла в ней не вижу.
Vasilij все дешевые фрезеры не рассчитаны на продолжительную работу. Купите нормальный фрезер Kress. А все диолды, энкоры, корветы, винтечи одного поля ягода. Дизайн и конструкция даже одинакова. И деланы в одном сарае, только бирки клеят разные. В зависимости от заказчика.
Кстати. Только у Кресса стоят два подшипника в низу.
Уважаемый Valb, я с вами согласен полностью по поводу хорошего инструмента. Но пока по финансам не получается. Я и станок делал в основном из бросового материала- фанера, в качестве направляющих каретки от пишущих машинок, ходовые винты- строительные шпильки. То есть затраты, наверное минимальные из возможных. Станок в основном для авиамоделизма, хоббийный, зарабатывать на нем вряд ли получится. Наберусь опыта- соберу уже нормальный станок, тогда на него можно и Кресса ставить. А это пока тренировочный экземпляр.
Поэтому пока все-таки поставлю что- нить китайское.
Все были начинающими... Просто вы будьте готовы к последствиям.
Недели две назад купил болгарский(как написано :dontknow: ) Элпром 950 ватт. Больше двух часов подряд не гонял, но нагрев - холоднее руки. Вот только орет!!! :confused:  Просто ужас. Надо кабинет зашивать пенопластом. Мне- то пофиг, а вот людей рядом жалко...
  Возник вопрос, как определить обороты. Написано от 11000 до 33000 об/мин. На регуляторе 6 положений. Как думаете, на подобных устройствах зависимость линейная? Допусти, делаем график- по оси Х- об/мин, по У- положение регулятора. Первая точка- поз. 1 (У1) на регуляторе- 11000 об/мин(Х1), вторая точка- поз 6 (У2)на регуляторе-33000 об /мин(Х2). Соединяем эти две точки. Теперь бросив перпендикуляры в нужной скорости вращения (например, 18000), получаем точку на графике, которая соответствует положению (например, 3,5) на регуляторе. Такая метода корректна или я ерундой занимаюсь?
Отредактировано Vasilij (22-04-2015 10:35:06)
Stop7, а вам не сложно построить подобный график и посмотреть- линейная зависимость или нет? Ну или просто данные с таблички здесь выложить. Просто интересно, этот метод применим или нет.
Сейчас просто записываю, какая фреза на какой скорости и с какими подачами работает лучше. Просто пытаюсь систематизировать данные. А про достоинства Кресса я прекрасно понял, но для меня это пока напряжно по финансам. Если бы станок был для заработка- это один подход. Когда он чисто хоббийный, для удовольствия- это другой.
Спасибо. Получается практически линейная зависимость.
Еще одна галочка в полноту картины
Добрый день Василий (если я правильно понял Ваше имя,если нет поправте).Я из Краснодарского края пос.Илький,трасса Краснодар -Новороссийск.Авиамоделист я не один в поселке нас четверо и авиамодельный клуб создали в поселке,правда все на энтузиазме но уже год существует.Станок сделал недавно весь из металла .рабочее поле 1250-350-120,шпиндель китайский 650 ват,по семь часов гонял даже не нагревается вообще холодный,для резки моделей и винтов достаточно.На компе стоят Mach-3,ArtCam-8 и ArtCam-10,SolidWorks10.Станок создали для хобийных целей, Но вот в программх я полный ноль. Пилили винт на 18 7-8 часов,делали в 10 каме и нет пермычек в 8 каме создали перемычки но тоже долго пилит.Готовых винтов stl для арткама никто не дает.Сам я как говорил ноль в прогах научили кнопки нажимать вот и жму,если что изиенить не знаю.Если что подскажете буду очень рад и благодарен.С уважением Николай.
Отредактировано Николай 62 (11-01-2016 13:43:23)
работал винтеч. стоял 50 доларов. хватало на 4 зеркальных рамы из дуба. заложил в себестоемость  плюс 15 доларов и пилюкал. за пол года думал оглохну.  ну теперь насобирал на
китаец 2кв с водяным охл.   если есть возм  лучше займите .  калекторники в качестве шпинделя  балавство.
Побуду "некропостером" - глядишь какой новичёк и увидит(и не станет задавать тот-же вопрос).
Энкор и Винтеч НИЧЕМ не отличаются. Это ОДИН И ТОТ-ЖЕ "кромочник"(фрезер для обрезки кромок на мебели). Вместе с этими двумя навзаниями данный "фрезер" на просторох "необъятной" ещё называется как "PL-SPD-02" Да-да-да - это вё тот-же "Энкор/Винтечь", только без "красивой коробки". без коробки с фрезами и самого держателя, плюс цена "немного" завышена(типа фирменная штука).
Суть сей машинки такова - обычный коллекторный китайский кромочник. Среднее время "жизни" - от 6 до 20 моточасов. Потом или щётки "вылетают", или подшипники начинают греться/визжать/клинить - чисто лотерея. Если при покупке СРАЗУ разобрать. поменять подшипники и поставить нормальные счётки - ресурс вырастает прилично(200-300 моточасов как с куста!).
И да - шум от таких машинок просто зверский. Причём шумит не сам двигатель, а крыльчатка(воздухом).
Общем - если хотите купить такой - 10 раз подумайте, 20 посчитайте "выгоду", плюньте и купите хоть и китайский, но асинхронный шпиндель - да, дороже, но тихий, более бОльший ресурс, более низкие биения, более "универсальный" цанговый патрон(а не только под два диаметра). Очень крайний вариант - кромочник КРЕСС - цена выше "Энкора", но меньше асинхронника, ресурс выше, честное поддержание оборотов, также более универсальный цанговый патрон(в природе таки существуют цанги КРЕСС под 3/"1/8""/4/5/6мм).
как говорил 1 хороший человек - мы не настолько богаты. чтоб покупать дешевые вещи.
А нельзя под такой станок приспособить Фрезер ФИОЛЕНТ МФ3-1100Э? Говорят не убиваемая вещь. Сам собираю подобный станок.
Василий скажите пожалуйста какие драйвера используете для своего станка? Делали сами или заказывали? Какой блок питания? Можно ли использовать компьютерные БП?
"Говорят, что кур доят! Пошли. да вымя не нашли!" :) Тот-же коллекторный фрезер. "неубиваем" он в режимах, которые прописаны в паспорте - обычно это цикл 30-45 минут работы и 45-60 минут "остывание". В режиме "нонстоп" он проживёт так-же как "энкор/винтеч" - 20-30 моточасов и на выброс.
Коллеги-не хочу быть "попугаем"-просто передам свой опыт:
Построил станок,и далее моя творческая мысль потекла по "неверному пути Паниковского"-т.е.именно по Вашему пути.Т.е думаю-ну пусть коллекторный визжит,пусть режим работы непродолжительный,и еще много таких пусть нашел.Зато по деньгам.Купил диолд 1900Вт,пошла работа.Первым делом пришлось докупать "наушники"-глушители шума,прям сразу.Через какое-то время стала от перегрева приклинивать одна щетка.(ее цвет и цвет ее корпуса отличались от заводского в сторону темного).После непреодолимого желания закончить УП без остановки(1.5-2 часа) в конце работы заметил потерю мощности,которая явилась следствием незначительного пробоя якоря(круговых искр еще не было,но все шло к тому).При последующем включении почувствовал характерный запах гари и наконец то увидел круговые искры по коллектору.А прошло то всего несколько дней.Все!Терпению пришел конец!Занял у родственников деньги и поехал за новым бесколекторным водником.Да,дорого.Но теперь при работе я не бросаю тревожных взглядов на шпиндель и не держу руку на выхлопе воздуха,измеряя его температуру(хотя расслабляться никогда и не надо),свободно разговариваю в мастерской во время работы,покупаю фрезы не заморачиваясь на размер хвостовика,не бросаюсь судорожно к кнопке ESTOP в случае ошибки при выборе режимов резания и еще много-много чего нормализовалось.
В сущности наш многоуважаемый valb Вам лаконично и предельно четко и кратко это все сформулировал-но цель моего поста-дополнить это все своим горьким опытом и изначально избавить Вас и остальных от "неверного пути Паниковского..."
ПС-простите за краснобайство,но так бывает лучше действует.И еще-я не знаю ни одного "станкостроителя",которому бы "хватало денег" на нужные комплектующие.Но точно знаю-все приходят к общепризнанному мнению,просто одни сразу,а другие через "тернии..."
С уважением.
Драйвер ТВ65ХХ красный четырехосевой. Блок питания- советский импульсник 15 вольт 5А (какой был в моделке). С компьютерными БП оно работать не хочет. Совсем. Сейчас идет БП 27 вольт 14 А. Думаю, будет немного пошустрее.
Хочу приобрести новый асинхронник. Раньше были в основном с водяным охлаждением, сейчас большой выбор с воздушным. Кто работает с асинхронником с воздушным охлаждением, интересно было бы услышать отзывы.
