Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Блок управления jy5300 проблемы
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени суток всем!
Купил вот такой вот станок :
CNC 3020 CNC МАРШРУТИЗАТОР ГРАВЕР МАШИНА + jy5300 CNC контроллер коробка + mhc1
Запустил в ручном режиме как то непонятно работает ось Z а через несколько минут вообще перестала двигать слышно только жужжание тихое в шаговике  но он не крутится.
попробовал двигатель ось Z переключил на канал A (станок 4 оси) все замечательно по вертикали ходит. В mach3 перенастроил выход оси Z на ось A станка все работает , но теперь нету 4ой оси.
Сообщил продавцу что драйвер оси Z мертвый, он прислал новый ....новый отработал примерно секунд 30 ...все. Может кто сталкивался ?
Такая же проблема! я разобрал сам блок - и там есть еще разём... туда и ставь контроллер новой оси и у меня все завелось!!!
