Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите разобраться со станком TigerTec TR203-1
Доброго времени суток! Возникла вот какая проблема! При гравировке на станке TigerTec TR203-1, масштаб увеличивается! На пример я задаю квадрат 25х25 гравирую на глубину 0,2! В итоге получается размер 30х30! Что делать? В инструкции к настройкам пульта я не нашел ничего стоящего! И текст гравируется кстати большим шрифтом чем я задал!
http://se.uploads.ru/t/3Qy2c.jpg
http://se.uploads.ru/t/86enM.jpg
http://se.uploads.ru/t/gBjcR.jpg
Отредактировано Kamell (06-03-2015 14:58:33)
Я могу ошибаться, но, по моему, у вас не верно выставленные импульсы на пульте, но сначала убедитесь что вы верно поставили масштаб, проверьте размеры в арткаме, если вы делали в нем, далее откройте сам файл на фрезу через "nc corrector" там посмотрите, какие габаритные размеры (правой кнопкой на главное поле, далее в меню выберите "show bownding box")
Если все это не помогло, и у вас все верно то:
Берете пульт
Заходите в menu-machine setup-pulse equiv - далее записываете на бумажку все данные, и меняете значения x и y (лучше начать с тех что за запятой)
Далее методом проб и ошибок
Отредактировано PahaKst (07-03-2015 06:54:58)
Успех означает умение терпеть одно поражение за другим, не теряя воли к победе.
Отредактировано Kamell (Вчера 18:58:33)
Маленько не так, вскрываем ящик контроллера смотрим как включены дип переключатели на драйверах, далее смотрим по таблице на драйверах какое деление на микрошаги выставлено.
Далее смотрим винт , скорее всего у вас ШВП с шагом 5 мм.
Далее делим колличество микрошагов (на 1 оборот) на 5 мм (шаг винта) полученное число вводим в menu-machine setup-pulse equiv.
Так поступаем со всеми осями, ни каких танцев с бубном не надо.
http://se.uploads.ru/t/23myP.jpg
в нижней таблице подписаны дип переключатели и значения в каком положении какие микрошаги, посмотрите на ваших драйверах.
Возникла такая проблема! У станка пропадает точка привязки по Z, и он начинает гравировать ниже чем задумано!
