Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » обработка поролона фрезой
Сообщений 1 страница 31 из 31
Доброго времени суток, реально ли обрабатывать поролон фрезой?Задача изготавливать мочалки, нужны скругленные бока
Фрезу придется изготавливать самому?или может кто-то знает где продаются готовые фрезы?они будут абразивные с напылением?
В общем хочу в станок вставлять заготовку в виде прямоугольника, по кругу пройтись фрезой и сделать полукруглые бока
проволка и латр
BlackOx написал(а):
проволка и латр
края будут оплавлены.
для таких целей самое нормальное решение вырубной штампик, тем более материал мягкий.
что такое латр?мне нужна только фреза!!!потому что надо изготавливать много видов мочалок
хотелось бы узнать как должна фреза выглядеть,абразивная или какая?слышал есть такие фрезы, люди даже сами изготавливают
ЛАТР- трансформатор с регулировкой.
Не представляю каким образом вы собираетесь фрезировать ПОРОЛОН, при этом утверждаете про существование фрез,
Один из способов, и тот трудоёмкий, сжимать поролон между прокладок и фрезировать вместе с ними, тогда простая однозаходная, но в обычном виде7
я слышал что фрезеруют поролон спецфрезами,я нашел очень интересной видео немецкого станка
я хочу сделать примерно такой, только это будет обычный трехосевой чпу, фрезу будет не стоять на месте, а резать по периметру мочалку
На видео стоит абразивный фасонный инструмент, и материал который обрабатывается имеет нормальную жёсткость.
ну это вроде обычный поролон для мочалок
и там вроде не абразивная фреза, вот такая там фреза, не могу понять, как она сделана и как мне её изготовить самому или ге купить готовую!?
http://se.uploads.ru/t/Qc1Jb.jpg
Отредактировано Мастерок (02-03-2015 19:05:45)
Отредактировано Мастерок (Сегодня 23:05:45)
Посетил оф сайт этой фирмы, там видно что это их разработка, и купить именно такие инструменты можно только у них, возможно но сложно поискать что то похожее в китае.
http://www.sitola.de/en/spare-parts-and-equipment/mecanical-spare-parts/
В порядке бредового предположения:
Если поролон пропитать водой,а потом заморозить - режется чем угодно.Хоть фрезами по дереву,хоть по металлу.Точится на токарных станках.Пилится циркулярными и цепными пилами.
Кстати и микропористую резину тоже обрабатывают после заморозки(азотом жидким,вроде).
Может можно в эту сторону подумать?Конечно,добавится хлопот и сырости,зато никаких проблем с инструментом.
Да и чпу тут без особой надобности.Шаблоны быстрее.
P.S.И ещё:при обработке такими фрезами,как у бюргеров(думаю,что-то в духе "рашпиля",что-то похожее используется в деревообработке,садится на болгарку),или крупным абразивом - будет ОЧЕНЬ много "полезной пыли".Паралоновая пыль - "сплошные витамины".
Отредактировано СерёгаЧПУшник (03-03-2015 04:15:48)
у меня будет массовое производство так как заработок копеечный, варианты с водой,азотом и прочим не рассматриваю, только обработка фрезой
Я думаю нужно смотреть в сторону вот таких алмазных фрез, т.к. на обычные фрезы поролон скорее всего намотает.
http://www.ltm-trade.ru/published/publicdata/LTMTRA24WA/attachments/SC/products_pictures/profilnye-frezy-new_enl_enl.jpg
http://www.ltm-trade.ru/product/profilnye-frezy-diam-s/
фрезы стоят очень дорого и нет никаких гарантий что они подойдут......
ну что есть какието идеи???
как думаете мне хватит для фрезерной обработки поролона шпиндель 400ВТ до 12тыс оборотов?
по мощности думаю хватит ну а для массового производства нет. колекторники это балавство на пару месяцев.
как считаете, лучше взять шпиндель 3-12тыс оборотов или 10-32тыс для моих задач?вообще на высоких оборотах обрабатывать поролон?
На видео вроде малая скорость!?
и опять же что лучше взять шпиндель воздух 300-400ВТ или фрезер Кресс?
Отредактировано Мастерок (06-03-2015 00:00:00)
так что посоветуете?купить кресс до 32тыс 500Вт наверное лучший вариант?
Если вы собираетесь обрабатывать поролон фрезами такого типа как показали выше, то вам 1000-3000 об/мин хватит с лихвой а вот о мощности надо позаботится, так как инструмент имеет больший диаметр в отличие от фрез и нагрузка будет не маленькая.
По поводу инструмента для обработки фрез-  елси руки на месте и есть доступ к токарным станкам, можно практически сделать самому.
Насечки на фрезах выглядят как насечки на тёрке, выбить их можно ручным инструментом с молточком, понимаю трудоёмко, но за не имением можно и помучится.
Отредактировано Flint2015 (09-03-2015 15:14:31)
Отредактировано Flint2015 (Вчера 14:14:31)
я думал яделать небольшую фрезу и покрыть её абразивным напылением, только вот как напылить равномерно и надежно?
Изготовил фрезу,весит наверное грамм 400, она в виде полумесяца, диаметр 80мм,сталь!я её в руки брат боюсь а крутить так вообще(((я думаю что скорости большие не нужны?чем её крутить?поставить асинхронный двигатель?что посоветуете недорого и надежно и какой мощности?
Для обработки поролона больших мощностей не нужно! Я думаю нужно взять асинхранник 3000об/мин и через шкивы добиться 10-12 тыс
Чтобы была качественная обработка торца
А вообще поролон проще вырубать на высечном штампе!
А можно фото фрезы?
фото пока не могу, под рукой фотика нет, да боюсь я пускать на 10-12тыс оборотов, там дура такая ппц, руки поотрывает((
я думаю там максимум тыщи 3 оборотов надо, как блин узнать какая скорость примерная на видео!?у меня практически такая же фреза огромная получилась,высота режущей части 50мм, диаметр 80мм
если взять кресс 500вт 10-32тыс и работать на 10тыс???
Отредактировано Мастерок (11-03-2015 12:37:28)
Отредактировано Мастерок (Сегодня 12:37:28)
если обороты будут низкие то фреза будет рвать поролон!
если фреза не отбалансирована то она быстро разобьет подшипники в шпинделе!
что если купить такой аппарат, там регулятор грубо говоря от 0 до 30тыс обротов, как считаете?
http://cncjuniormaster.ucoz.com/board/s … a/1-1-0-32
токарь фрезу отцентровал, делалась она на чпу)
Если Вы собрались наладить производство мочалок то я Вам посоветую:
Сделать или купить прокатный высечной пресс-примерно такой пресс
заказать штамп под нужную Вам форму и размер
для обработки края мочалки сделать фрезеный стол с вращающейся платформой как на видео немецкого станка
двигатель возьмите 3000 асинхронный он будет надежней и шкивами подберите оптимальные обороты
у меня есть станок для изготовления квадратных (прямоугольных) мочалок, я в этотс танок буду вставлять квадраты и из них делать скошенные полукруглые мочалки, хочу как на видео только шпиндель с фрезой будет ходить вокруг мочалки, а не мочалка двигаться
Обороты важны из-за того что типичные фрезы имеют лишь 2 режущие кромки. У вас же я как понимаю фреза другого типа и возможно даже 3тыс. оборотов будет многовато.
Я поролон резал нихромовой струной с подведенным напряжением. Псмотрите в сторону станка, называется "Пенорезка Ганса", или "пенорезка с подвешенной струной". Делал себе такую для пенопласта, но и поролон режет замечательно. При правильном подборе скорости и температуры края не оплавляются. Преимущество для потокового метода в том, что количество заготовок, обрабатываемых за один раз ограничено только размерами лука, на котором натянута струна. Сам станок при желании делается за 2-3 вечера.
Фотографии в альбоме «CNC», автор orlov19061976 на Яндекс.Фотках
https://img-fotki.yandex.ru/get/9747/138242319.9/0_4dc09d_7cbe1209_XL.jpg
[more]
https://img-fotki.yandex.ru/get/9758/138242319.a/0_4dc0a3_41d84571_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9150/138242319.a/0_4dc0a9_8afa2ee9_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9748/138242319.a/0_4dc0c7_8219b7a5_XL.jpg
Вот это и весь станок, хотя его тут трудно заметить :crazyfun: . Сверху на балках закреплены четыре движка, на их валы намотан трос, к нижним краям троса крепится лук с нихромом. На нихром подается напряжение, двигателя таскают лук. Примитивно и действенно.
Кстати, планетарная передача работает, несмотря на то, что она из пенопласта. :glasses:
