Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Косая врезка
Косая врезка
Сообщений 1 страница 17 из 17
Ребята нужна помощь. Как в Арт каме сделать косую врезку. Пример Фасады "Крона". Внутри то понятно фреза делает ровные углы. Снаружи соответственно радиус, а у них ровный квадрат. Как у них получается??? Говорят косое врезание. Подскажите. Может где тупанул. Заранее спасибо.
Вот примерhttp://se.uploads.ru/t/k9HBq.jpg
Отредактировано Алексей1983 (26-02-2015 11:42:07)
скруглить квадрат?
Скажите им, что они не правильно говорят (в смысле терминологии)  :D
Есть термин наклонное врезание, но это не ваш случай. А то, что нужно вам называется подрезка углов.  Эта опция есть в стратегии гравировка (на ней нужно поставить галочку) и её нужно использовать для вашей задачи.
Найдите поисковиком тему "Фрезы для фасадов из МДФ", думаю, всё станет ясно.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Вот в теме Ссылка только что обсуждали.
Jacky82 написал(а):
подр
спасибо. Но есть проблема галочка на "подрезка углов" не ставиться. Не активно. В чем проблема???
Где, в какой проге не ставится?
С ув. Магомед.
арт кам
Если бы вы дали скрин, мне было бы проще понять, а так можно только гадать...
Вот вам мой скрин, в котором я обвёл красным то, что должно стоять и результат, как получилось, на симуляции. Пробуйте, там всё просто.
http://se.uploads.ru/t/FtfG5.jpg
спасибо а это какая версия?
какая версия?
2011.
В других принцип такой же.
Вспомнил, что "подрезка углов" будет не активна, если стоит НЕ V-образный инструмент.
да уже понял. Разобрался. Спасибо. А вопрос не пробовали ставить V-образный инструмент, а ставить фрезу со ступеньками?
Вы имеете ввиду типа фасонной? Тогда невозможно будет сделать подрезку углов (будут скруглённые). А так, ставьте на здоровье и обработка по профилю.
это я понял. Я имею в виду что ставить в программе V-Образную, а в станке фассонную.
Ничего хорошего не получиться. Будет выглядеть как "бракованные" зарезы на углах. Профиль-то будет идти к углу фасонный, а на самом углу подрезка будет производиться по прямой линии (т.к. прога думает, что у вас V-образка).
А вообще, хотите - попробуйте.  8-)  Я сам любитель нестандартных экспериментов. Только пробуя и экспериментируя можно досконально разобраться что и как будет работать и выглядеть. Может даже такую подрезку углов сочтут за новый писк моды  :D
спасибо за ответы. Надеюсь спишемся в теме "Ручеек".
