Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » помогите запустить лазерный гравёр STEPDIR MINI М-300.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Приобрёл б/у лазерный гравёр  STEPDIR MINI  М-300.
С  юсб ключём но нет установочного диска. На компьютере стоит программа Easycut  2.0 .
Всё подключил - СОМ кабель, помпу, компрессор, заземлил, открыл программу Easycut  2.0.
при включении станка горит кнопка Вкл, работает помпа, компрессор и крутится вентилятор обдува электроники.
Станок не реагирует на кнопки управления на станке.
Должен ли гореть светодиод на плате стака ? Что это за плата?
В инете практически ничего нет или не правильно искал ?
Можно ли поставить программку посвежее ?
Человек продавший станок, говорит что всё работало три года назад.
Помогите  моему горю. Или пошлите куданибудь   :dontknow: http://se.uploads.ru/t/BoSOX.jpg
http://se.uploads.ru/t/4nu9R.jpg
http://se.uploads.ru/t/Gb1sB.jpg
http://se.uploads.ru/t/QC5yd.jpg
мне кажется, или вы usb-ключ в станок воткнули?)
не знаю конкретно этот станок, но может помочь - воткнуть в комп, и юсб-ключ тоже в комп, а в программе прописать с/н материнской платы в настройках.
на станке нет usb порта. программа сама нашла ключ.
хотя бы драйвер найти для этой платы
вшоке. у степдир лучшая техподдержка которая бывает. своих никогда не бросают. вы им звонили? stepdir.ru
Спасибо, написал, жду ответа.
Заходил на сайт они сейчас такие не выпускают, но очень надеюсь что то у них осталось.
ответ от 911@stepdir.ru сегодня, 11:27
К сожалению запустить данный станок посредством емейлов и телефонных звонков не представляется возможным, так как станок старый и процедура запуска не простая. К тому же, по всей видимости, присутствует неисправность станка.
Для запуска станка необходим выезд на место дислокации.
Я полностью согласен с тех поддержкой но вызов специалиста из Москвы в Екатеринбург думаю будет соизмерима со стоимостью этого б/у станка  :D
может есть у кого то хотя бы драйвер для этой платы. а дальше сам.
Отредактировано поварня (24-02-2015 21:06:36)
если поподробнее, то нужно тестером смотреть все провода и контакты как минимум для начальной диагностики
тоже так думаю,будет время  с этого и начну
если честно, это то что сказала техподдержка степдира
ответил в ЛС
судя по бирке производитель Red sail, а stepdir всего лишь дилеры
попробуйте написать китайцам, по серийнику могут прислать драйвера именно под эту модель
Спасибо написал. жду ответ. отпишусь.
Второй ответ  из STEPDIR
от 911@stepdir.ru  26 февраля, 10:17
С радостью попробую помочь, как вернусь из командировки (пятница-суббота)
ответ из Redsail
Добрый день,
Это Ира из Redsail Tech Co.,Ltd.
мы получили ваше письмо про "Laser Engraving software Package (English Version)
User Manual (CD)"
сейчас отправляю вам , посмотрите приложение, пожалуйста!
С уважением,
Ира
УРРА !!! Сдвинулось с мёртвой точки !!!
Спасибо всем !!!
Тему можно удалять.
Спасибо всем !!!
Тему можно удалять.
поздравляю
:cool:
