Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Постпроцессор для гравировального станка TigerTec TR 203-1
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема! Гравировальный станок стоял поломанный 2 года, сейчас его поставили на ход! Но документации на него нет! Работает бес компа, на своем процессоре и пульте! Те люди которые вроде как на нем работали и писали на него программы уволились, и связи с ними нет! Подскажите кто знает, на каком постпроцессоре он работает, и где его скачать? Да и если есть у кого руководство по эксплуатации данного станка, поделитесь пожалуйста!
http://se.uploads.ru/t/GApM6.jpg
http://se.uploads.ru/t/ykT7Q.jpg
http://se.uploads.ru/t/9bdnA.jpg
Отредактировано Kamell (22-02-2015 00:13:00)
На такой вопрос никто не ответит  :nope:  .Нет никаких данных -марки станка и т.д  :writing:"Да простит меня администратор "  :dontknow: слона то не заметил марка есть :glasses:
Отредактировано peka (20-02-2015 17:01:44)
Фото DSP можно увидеть, так как на алибабе просто сказано дсп контроль, а какой история умалчивает.
Вот фото
Kamell написал(а):
Вот фото
Я же уже отвечал на ваш вопрос
RZNC-0501 руководство по эксплуатации
или это глюк у меня?
Ищу документацию для гравировального станка TigerTec TR 203-1
G-Code Arc (mm)tap.
либо
Axyz(*nc.)mm
Отредактировано Flint2015 (24-02-2015 18:42:48)
G-Code Arc (mm)tap.
либо
Axyz(*nc.)mm
Отредактировано Flint2015 (Вчера 18:42:48)
спасибо за помощь
Подскажите как решить вопрос с маштабированием на данном станке? Задаю ему квадрат 25х25 он его делает больше! как с этим бороться? Заранее спасибо
Возможно в настройках выбраны единицы измерения дюймы, а не мм.
