Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » прошу помощи
прошу помощи
Сообщений 1 страница 13 из 13
При создании рельефа по рисунку (арткам 2008 ) рельеф не гладкий а как на фото . Что я не так делаю ? http://se.uploads.ru/7Gle0.jpg
Разрешение смени в арткаме.
И в фотошопе  фотку нормально обработай.
Но как-то странно у тебя рельеф пошёл всё равно. Если не поможет — скинь на почту фотку. Самому интересно стало.
ckp1@mail.ru
Какая версия арткама?
Отредактировано Ckp1 (20-02-2015 11:40:59)
разрешение картинки 2000*2000, брал с форума ,модель 100*100
А, ну ясно. Примени эффект сглаживание рельефа, два-три прохода и буде тебе счастье.
Так в том то и проблема что картинки в BMP в высоком разрешении практически ненужно гладить.
При сглаживании рельеф замыливается. На рабочем компе стоит арт кам 09 про там все нормально
А почему при всем том, что картинка 16-разрядная, изображение рельефа выглядит таким ступенчатым?
Вот и я ломаю голову почему?
Кто работает на чпу unimach?
Опишите все действия с картинкой желательно со скринами, тоже не встречал подобного
а не может тут быть наклона плоскости, на которой рельеф построен? знаете, это как линию нарисовать неровно. она тоже идет ступеньками...
Создаю модель http://se.uploads.ru/t/zMeXa.png
открываю рисунок http://se.uploads.ru/t/7jC6S.png
Создаю рельеф по рисунку высота 5 мм получается такоеhttp://se.uploads.ru/t/DIHFp.png
Видимо это есть и ответ? Если на том компе нормально, быть может дело в конкретной версии Вашего Арткама?
Или может в конфигурации компа? «Не тянет» и упрощает себе жизнь такими ступеньками? Хотя как-то не сталкивался с таким...
Загрузил с офф сайта демо версию 2015, там тоже самое ,может быть действительно проблема в железе...
