Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Шаговый двигатель Nema 23 HS 2406 DataSheet
Помогите разобраться пожалуйста.
Не смог найди даташит на 23HS2406.
Померил обмотки и определил группы: "Синий, черный, желтый" и "зеленый, белый, красный".
Сопротивление: первой группы:
Черный - синий = 1,5 Ома,
черный - желтый = 1,5 Ома,
синий - желтый = 3 Ома.
Второй группы:
Белый - красный = 1,5 Ома,
белый - зеленый = 1,5 Ома,
красный - зеленый = 3 Ома.
Теперь остался вопрос: Кто из них A1, кто A2, кто B1 и кто B2???
В инете картинки на данный движек нашел разные варианты.
вот на картинке есть вроде похожая на правильную схему, но не понятно что значит A с линией на верху и B с такой же линией. Кто же из них A1, кто A2, кто B1 и кто B2???
http://calligraff.ru/upload_files/images/cnc/unipolar_shd.jpg
как говорится - забейте. спросите почему? да потому что это не имеет значение. выводы равноправные. направление вращения Вы просто поменяете полярность подключения одной обмотки.
Не согласен.
Если менять порядок обхода первой группы, то тогда надо и второй группы менять порядок.. следовательно нужно знать кто 1 кто 2-й
Или я совсем не ведаю о чем говорю?
Вот сам драйвер:
http://calligraff.ru/upload_files/images/cnc/driver.png
Отредактировано Calligraff (19-02-2015 13:18:03)
Схему которую Вы выложили это биполярный!! шаговый двигатель а вот когда соедините вместе белый и черный он станет униполярным, драйвер судя по картинке для униполярного ШД. Хотите найти кто есть кто я делал очень давно так (В моем случае это был униполярный с 5-ю выводами ) белый и черный соединить вместе и на плюс блока питания на минус по очереди «тыкать» красный зеленый желтый синий когда последовательность совпадет увидите что шагает в одном направлении а не дергается вперед назад вот и все А-А В-В. Но можете и на драйвере пробывать Вы не чего не спалите ни драйвер ни шаговик .
Для начала пусть автор определится как он его будет включать к драйверу - биполярный/униполярный. Биполярный более предпочтительный (больше момент получите).
если как биполярный то белый и черный не используется. используется только А-/А В-/В. направление меняется полярностью одной обмотки (к примеру меняете местами А и /А).
Если как униполярный то Shatik правильно сказал. средние на + питания остальные на свои плечи драйвера. униполярный драйвер вы не спалите.
И очень похоже что на рисунке автор правильно подписал выводы (цветовая схема нисходящая).
