Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Дефект "трапеция" при изготовлении деталей.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Нужна помощь, при изготовлении деталей пока из МДФ обнаружил дефект "трапеция" к нижней части детали она становится шире от 0,1 до 0,2 мм от верхнего точного размера.
Размер нарушается по X и Y не зависит от Рабочей подачи и скорости фрезерования (фреза 4 мм).
Не зависит от толщины пробовал на  16 мм и 5 мм
Не перпендикулярность шпинделя к рабочему столу при перемещении по Z на 100 мм не превышает 0,03 мм по X и Y.
Кто знает в чем проблема прошу сообщить, бьюсь с ней уже несколько дней а положительных сдвигов нет. Все измерения и настройки станка выполнял по  индикатору часового типа и концевым мерам.
http://se.uploads.ru/t/VXDpU.jpg
Может быть дело в этих настройках контроллера? но они влияют на окружности и дуги
http://se.uploads.ru/t/UuxYS.jpg
Отредактировано Rip_Kenny (18-02-2015 16:10:47)
Возможно, жесткость станка не ахти.
С жесткостью действительно есть проблема на оси X стоят 20 мм валы длинной 400 мм при покачивании, с большим усилием, за фрезу видно как они прогибаются на +/- 0,1 мм, но пробовал снижать рабочую подачу результат тот-же.
Отредактировано Rip_Kenny (18-02-2015 15:01:00)
Если жесткости не хватает, подачей это не компенсировать, увы...
Похоже фреза длинная. Вот ее и отгибает. Нужно брать или короче или толстее.
Попробуйте сменить фрезу.
Сменил фрезу с 4 мм четырех перьевой на двух перьевую  6 мм (обе концевые времен СССР) при стратегии заглубления спираль дефект уменьшился, но не пропал при толщине материала 16 мм. Затем изменил стратегию на один проход по всей заготовке результат отличный разница 0,03 мм против 0,1 мм !
Спасибо всем кто натолкнул на мысли про фрезу и заглубление!
Отредактировано Rip_Kenny (19-02-2015 16:41:27)
