Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Con файл для китайца CC-M1325B
Сообщений 1 страница 7 из 7
Приветствую!
Взялись за работу на станке Chencan CC-M1325B. Как обычно бывает с китайцами, сопровождающий диск редко балует полным комплектом документации и ПО.
Может ли кто поделиться файлом постпроцессора для ARTCAM 2011 от этого станка?
Заранее спасибо тем кто откликнется.
sana написал(а):
Приветствую!
Чем управляется станок? Большинство постпроцессоров есть в самом АртКАМе. Фраза "ARTCAM 2011 от этого станка" в корне неверная - программа АртКАМ служит для моделирования и создания управляющей программы и не привязывается к конкретному станку.
Согласен, прошу прощения. Станок управляется  системой управления DSP  с пультом управления с USB интерфейсом. http://se.uploads.ru/t/kMwdS.jpg
Задание на флешке вставляется в пульт и запускается с пульта.
Так вот чтоб вывести проект из ArtCAMa и требуется файл постпроцессора. Пробовали *.con файлы от других станков- проблемы с маштабом, скоростями подач и вращения шпинделя и т.п.
Если у Вас DSP под 501 -ю плату , пробуйте АртКАМовские .nc или .cnc  постпроцессоры. Проблемы с маштабом, скоростями подач и вращения шпинделя и т.п - это не пост процессор, а настройки самого пульта. Поищите здесь на форуме, я выкладывал подробную документацию по DSP. Все на русском.
оптимальные постпроцессоры для данного DSP в ArtCAM.
G-Code Arcs(mm)(*tap)
Axyz(*nc)
Большое спасибо за помощь.
Буду пробовать.
прошу прощения что сразу не отписался.
Все работает отлично!
Большое спасибо всем кто откликнулся и помог.
