Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ремонта драйвера YOC335 станка CNC 6040Z
Сообщений 1 страница 13 из 13
Делюсь опытом ремонта драйвера YOC335 китайского станка CNC6040Z
После покупки станка  CNC6040Z сразу появились сбои в работе по оси Х она не меняла направление. Затем на оси Y сгорели две микросхемы: TB6560 и китайская программируемая логика PALCE16V8 её замены нет нигде вся квартира была в дыму, а вентилятором охлаждения чуть пожар не раздуло!.
Микросхему TB6560 в оси Y заменил из Оси А, а пр. логику " PALCE16V8" шунтировал все заработало без этого "Г" " PALCE16V8". Опторазвязка есть отдельная  на входе в драйвер YOC335 на оптопарах PC900 Sharp.
На оси Х оказалась дефектная оптопара PC900 Sharp заменил тем что было. Сейчас работает нормально.
Если есть интерес по обходу  PALCE16V8 позже добавлю схему.
Аналог оптопары PC900 Sharp  это Toshiba H11L1 и H11L3  есть везде стоит не дорого http://www.promelec.ru/search/?search=H11L1&st=1 я заменил на то что было это 4N35
http://se.uploads.ru/t/odyHT.jpg
http://se.uploads.ru/t/cwTgr.jpg
http://se.uploads.ru/t/KsfSG.jpg
http://se.uploads.ru/t/LszA4.jpg
http://se.uploads.ru/t/e9AWQ.jpg
Отредактировано Rip_Kenny (08-02-2015 13:39:22)
Отредактировано Rip_Kenny (08-02-2015 12:39:22)
Та же проблема - но по Z - так же крутит только в одну сторону! Что делать и куда смотреть!!!
Надо залезть внутрь блока управления, открутить драйвер Z снизу винты, снять крышку с драйвера оси Z, там плата как на фото в начале поста.
Первое и самое простое переставить оптопару PC900 их там стоит две нужно поменять местами  установлены они в панельку так, что тут проблем нет паять не надо.После этого если ситуация не измениться то нужно будет шунтировать логику PALCE16V8. Тут тоже ничего сложного нет (выложу фото) Если драйвер после переставки PC900 вообще перестал работать это хорошо нужно купить аналог микросхемы PC900 и заменить стоит совсем не дорого
Отредактировано Rip_Kenny (01-06-2015 20:02:26)
Отредактировано Rip_Kenny (Вчера 20:02:26)
У меня две шестиножечные микросхемы припаяны к плате.  Только логика съемная. Не выпаивая проверить можно?
Проблема вращения в одну сторону то появлялась то пропадала. Вчера окончательно ззаклинело.
Какое к вас напряжение на БП выставлено?
Отредактировано Z_Andrey7 (02-06-2015 07:10:16)
Отредактировано Z_Andrey7 (Сегодня 07:10:16)
Если логика в панельке, то можно с работающего драйвера переставить микросхему логики. Если дефект остался то пробовать заменить оптопару.
Заменил оптопару - заработал вверх вниз! Правда заменил на аналог - Н11L1!  - А вот родной с транзистором был  - этот без - ничего страшного? Увеличил напряжения на блоке питания - до 27,6!
Хочу поставить на замену- Leadshine DM442 - что скажете?
У меня напряжение 24 В заменил драйверы на  Leadshine EM705 стал "жеще" работать т.к. ток подается с очень резкими фронтами в отличии от предыдущих драйверов в общем разницы особой нет кроме полезных функций определения проскальзывания и точной настройки тока
СТОП! А зачем такие Leadshine EM705 драйвера? И Вы что уже поменяли? Ищу себе альтернативу - уже хотел заказывать Leadshine DM442 - теперь  Leadshine EM705 - так что лучше взять - разница в цене в три раза!
Ради эксперимента, было интересно :) (смысла нет никакого) драйвера EM705 работают уже 4 месяца
Отредактировано Rip_Kenny (05-06-2015 04:19:37)
Еще раз, спасибо за совет! Проверил - отработал 25 часов - все нормально!
Что подскажете по поводу  Leadshine DM442 - стоит менять или уже на этих работать!
Если стоит - то что-то дорабатывать и сами драйвера настраивать (я имею в виду через порт) - или установить бегунки и в работу?
Вот уже год на DM442 работает станок. Проблем не выявлено. Можно посмотреть
Работа DM442
Работа DM442
Класс! Там во втором ролике - был пропуск шагов - скорость и ускорения завышены были?
Как отстраивали через подключение к драйверов к ПК или переключателями - потом настройками в софте. И еще вопрос - на какой ток рассчитаны двигатели?
Я ссылку в самом верху давал. можно почитать. Да и на канале ютубовском у меня есть видео обработки рельефа.
Это всего лишь тесты. Нужно было выявить все проблемы.
Драйвера настраивал через Protuner. Они рассчитаны на 4.2А
Отредактировано shalek (07-06-2015 07:44:23)
