Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Срочно нужна помощь станок "РОСФРЕЗЕР"
Купил станок фирмы "Росфрезер" модель A09STM.
Технические характеристики:
Точность
0.1mm
Повторяемость
0.05 mm
Максимальная скорость холостых перемещений
15 m/min
Максимальная рабочая скорость
10 m/min
Ускорение
1200mm/sec2
Тип моторов привода по осям
Шаговые
Драйвер моторов
Yako 2608
Шпиндель
1.5kw, жидкостное охлаждение,4 подшипника
Тип цанги
ER16
Максимальные обороты шпинделя
24000 rpm
Инвертор
Delta
Рабочее напряжение
AC220V/50-60Hz
Управляющий код
G - коды
Система управления
DSP A11 (Digital Signal Processor)
http://se.uploads.ru/t/CtJ5R.jpg
Такой вопрос: на флешке к станку есть отдельный пост процессор для арткама нужно ли его ставить? и какую скорость выставить для резки, просто шаговики до 15м/мин а по умолчанию на пульте всего 3м/мин. За ранее спасибо.
пульт а11 понимает многое, я бы рекомендовал g-code (arcs), расширение на выходе tap. режимы подбирайте от материала, на форуме много советов.
3000мм/мин в умелых руках - это очень хорошая цифра.
Работайте пока с ней.
Не торопитесь.
Сдуру можно и ....фрезер сломать.
На год вам освоения арткама, практического исполнения кода и оценки того, что получилось, хватит с лихвой.
Одни только инструменты приобретать, пользовать и делать выводы - тетрадку заводить придется.
Когда шишек набьете - придет и понимание, нужна ли вам в реальности большая скорость.
Работаю на данном станке.
Первоначальные действия дабы не набить лишних шишек.
1. Купить или иным способом достать полную версию АртКама, то что идет со станком Очень кастрированный вариант только для уже готового рельефного файла (Ящерку распечатали ?)
2. У шаговиков ограничение 6000 мм.мин, на пульте все регулируется, когда начнете резать поймете почему не все 15000 доступны , двигатели на 5 тысячах очень даже ощутимо нагреваются.
3.На маленькой флешке есть полноценный мануал к пульту, следовательно его нужно почасть по требованию , когда информации не достаточно из бумажной документации.
4.С флешки лучше все скопировать форматнуть и пользовать чисто под модели для станка.(маленькая, из пульта не торчит, сложно выломать))
5.Охлаждайку шпинделя залить сначало дешевый антифриз с дист, водой, промыть систему, затем все слить и залить уже дорогой ( не поскупитесь) антифриз и воду (дистелировку лучше в аптеке брать)соотношения в инструкции)
Скорости шпинделя и ходов можно регулировать во всемя непосредственно работы(кнопки в мануале).
Пост процессор ставится на любую версию арткам(там куда ставить написано) без него пульт не поймет файл УП.
