Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема: Высота отвода фрезы 10 мм. Как убрать?
Ребята всем привет!
Станок BL 6090.
Управление NCStudio
УП делаю в Арткаме.
Столкнулся с такой проблемой: Высота отвода фрезы при паузе или остановке 10 мм. Что только не делал, но не могу скорректировать или вообще убрать эту высоту. Плоскость безопасности все нормально работает.
Что происходит: Запускаюсь из 0 по Z  при высоте безопасности 0, начинает резать первый слой, углубляется по Z на -3 мм, нажимаю паузу отводит по Z +7 мм. Нажимаю возвратиться в 0 по Z, опускается до 0 и двигается в 0-ую точку. Везде все переискал, не могу найти этот параметр. такое чувство что его вообще нет. В NCStudio тоже поставил высоту безопасности 0, и все равно он отводит на 10 мм.
Может быть, что и вообще нет. Пауза ли, стоп ли, это так называемый экстренный останов. Фреза отводится выше, чем плоскость безопасности. Однако проверьте в настройках NC Studio галочку, не помню дословно, но она означает использовать ли параметры УП или NC Studio при обработке. Там как раз параметры оборотов, скорости реза, плоскости безопасности и прочего.
Да, а, собственно, зачем Вам это? Часто ставите паузу? Ну и пусть его уезжает. Дальше концевика всё равно не уедет.
Отредактировано Ckp1 (16-02-2015 08:39:33)
В арткаме есть така фишка при создании уп есть пункт который вы игнорировали!
Плоскость безопасности это и есть тот самый отвод!
И не забывайте точку возврата Z редактировать!
в NCstudio в праметрах нужно капнуть забыл как он называется но он есть посмотрите где указано 10мм там и отредактируйте!
http://se.uploads.ru/t/Zos0e.jpg
Отредактировано maxsima1986 (18-02-2015 16:51:45)
Я потрачу пол жизни но повторю ЭНДЕРМЕНА! )))
Люблю моделирование балясин.
В NC Studio есть пункт "Безопасная высота" - кажется это срабатывает при экстренных остановках, Пауза или Стоп
http://s017.radikal.ru/i425/1502/04/b778967f7262.jpg
В остальных случаях значения по Z беруться из файла УП.
Вот тоже сегодня эксперементировал на своем станке и накапал такую фунцию:
Operation>Set Parametrs> кнопка Opera(P)>toolRasingHaigOnPause
Все работает от вод на установленную величину!
