Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Визуализатор лазерного излучения
Сообщений 1 страница 17 из 17
Где купить Визуализатор лазерного излучения?
Кто какими пользуется для настройки? Или есть другие способы?
Где купить гугл знает, навалом их везде. Каждый вибирает в зависимости от лазера которым пользуется. Есть, веб камера например
Отредактировано uxtbl (14-01-2015 12:23:38)
Про веб камеру расскажите - не совсем понял.
Визуализатор шел в комплекте со станком. на редкость бесполезная штука оказалась. Дает лишь примерное представление о пути луча по оптической оси. А в чем именно у вас проблема с юстировкой?
Станок купил для резки фанеры 4мм. Так вот, никак не могу добиться, чтобы прорезалась полностью с первого раза. Получается где-то обязательно недорез или край сильно обугливается.
Хочу посмотреть - может проблема в настройке-юстировке. Поэтому и решил найти визуализатор.
Причин такого результата может быть несколько. Во-первых не качественная фанера. Сучки и т. д. От этого юстировка не спасет. Следующий момент - настройки. Посмотрите в параметрах для режима резки должно быть два значения. Сделайте между ними разбег 10-15%. При поворотах шаговые двигатели замедляют движение головы для более точного реза, как результат - избыточная мощность на углах.
Сам же процесс юстировки весьма прост. По всем зеркалам последовательно, начиная от лампы нужно добиться попадания луча в центр. Если станок большой проще делать вдвоем. Один пристреливает зеркала, второй жмет на кнопку laser. Для этого можно воспользоваться куском прозрачного акрила, помещенного перед зеркалом. Только осторожно с руками. Можно кусок бумаги использовать, закрывая на половину зеркало для наглядности. Но в этом случае на нем осядут продукты горения и нужно будет протирать.
После юстировки всех зеркал увеличьте расстояние между головкой и материалом (выведите из фокуса) и посмотрите какую точку дает круглая - норма, каплевидная - плохо.
Не буду сильно грузить. Если это не поможет, пишите. Будем дальше разбираться.
На качество и глубину реза влияет не только точность юстировки луча, это тема в которую Вы практически многие упёрлись, а как на счёт линз?
Линзы есть с разным фокусным растоянием
1 дюйм- прекрасно подходят для фоновой гравировки.
2 дюйма - для гравировки и уже можно резать.
3 дюйма- прекрасно подходят для резки, но есть ещё и 4-5 дюймов, которыми прекрасно режуться толстые заготовки.
При этом имея не сильно мощный лазер, есть возможность прорезать более толстые материалы, и тем более при длинном фокусе, угол обрезаемого края более близок к прямому.
По поводу линз полностью согласен. Однако проблема обугленных краев - это избыточная мощность при торможении на углах. Нужно настраивать программно.
Замечательно. Осталось теперь понять на своем станке какая стоит линза. Да уж... Познавательно.
Поищите на ТыТрубке видео, как в бытовых условиях примерно определить фокусное расстояние для линзы
Если менять линзу - что ещё  при этом нужно будет поменять? Сопло или зеркала? Или ничего - только линза?
Вместе с линзой меняется и сопло. И всё, ну и соответствено убедитесь в том что вам хватит высоты стола например для длинофокусной линзы, есть и такая проблемка.
Фокусное расстояние - это расстояние от линзы до плоскости, на которую падает свет, при котором световое пятно будет иметь минимальный диаметр, и, соответственное, максимальную интенсивность. Берем светодиод, помещаем за линзой на небольшом расстоянии и приближаем-удаляем по отношению к столу. Минимизировали точку, замерили расстояние.
А как узнать какое сопло необходимо для конкретной линзы с конкретным фокусным расстоянием?
Exivis написал(а):
lovyagin написал(а):Замечательно. Осталось теперь понять на своем станке какая стоит линза. Да уж... Познавательно.Поищите на ТыТрубке видео, как в бытовых условиях примерно определить фокусное расстояние для линзыСкрытый текст:Например, такое
Спасибо ))) "Век живи, век учись". Сегодня нашел себе занятие )))
Можно нарисовать чертёжик например в кореле - форму луча после линзы и по этим параметрам выточить либо заказать сопло, так как готовое купить для меня например проблемка.
А как узнать форму луча? Какие параметры? Из какого материала?
Отредактировано markaru (16-01-2015 10:45:47)
