Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Помогите новичку с программой управления лазером с ЧПУ.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Суть собственно в чем, собираюсь собрать небольшой плоттер для лазерного кроя бумаги типа вот такого( пример) с механикой все понятно, а вот ПО проблема. Есть ли программа которая резала сразу из формата DXF? Можно ли управлять сразу из корела (наличие вспомогательных скриптов)? Какие вообще программы управляют лазером помимо известных MACH3 и др?
Как пример программа LaserCUT 5.3, но она работает со своим контроллером фирмы Leetro, программа может ставиться как плагин в Corel и  AutoCAD.
Отредактировано Flint2015 (07-01-2015 17:24:24)
У меня LaserCut 5.3 работает отлично, только с Corel X5 не дружит (контроллер leetro)
Как пример у нас на станках устанавливаются платы RDC 6442G фирмы Ruida. Сама прога называется RDCam 8. Очень простой и удобный редактор, в который можно экспортировать файлы очень многих векторных форматов.  Ранее работали с LaserCut 5.3, данный редактор не очень удобен для работы с макетом, зачастую зависает, особенно если макет большого размера...
Всем спасибо пришел в выводу использовать бюджетный вариант с Mach3 или GBRL c китайскими платами типа такой или такой
Подскажите, пожалуйста, как установить LaserCUT 5.3 в качестве плагина для Corel?
Это проблемка, программа работает только в корел11-12-13, а ставится в самом начале установки появляется окно в котором выбираете что ставить, лазеркут-автокад-корел.
Отредактировано Flint2015 (15-01-2015 14:00:07)
странно тогда, поставил 12 версию (Ру), но так и не заработало. Все делаю в кореле, а потом в ЛазерКате запускаю на станок (
Официальная версия LaserCut 5.3 2013 год от производителя.
Работает без глюков ставится на корел (как писал выше)
https://yadi.sk/d/Lhi3J0v1e2CL7
У меня SmartCarve, шла с лазером, запускается как отдельный редактор, из CORELa портируется через виртуальный принтер
всеv привет:) помогите найти, пож-та, программу Coral Draw версии х6 или x7
А гугл поломался или торенты отменили?
http://sh.uploads.ru/to6EO.jpg
http://s4.uploads.ru/QZaEq.jpg
при гравировке в режиме штамп поверхность получается не ровной .это от материала зависит или от проблем со станком?
скорей всего от станка, попробуй почистить напровляющие (рельсы) , может также изменение высоты при вибрации
