Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Футляр для CDR дисков.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Коллеги подскажите пожалуйста! К выставке предложили изготовить футляры для презентационных дисков из дерева, условие материал только дерево. С точки зрения изготовления самого футляра вопросов нет, а вот как сделать крепление для диска из дерева чтобы он фиксировался и  не болтался в футляре, не знаю. Может уже кто то решал такую задачку подскажите.
В распоряжении лазер и фрезер.
легко, средину делаем на 0.3 больше и все
http://sf.uploads.ru/t/MIfjp.jpg
Отредактировано Erdemi4 (07-01-2015 09:45:10)
Можно добавить крестообразный пропил. С размером нужно экспериментировать. Сегодня оденется с легким усилием, а завтра сваливаться будет. Дерево!
Я такую проблему решал приобретением CD клипс http://cdbrand.ru/pack/spider/
если интересно в такую коробочку вставлял https://yadi.sk/d/2PVaV7FyeJchU фанера 4 мм
Середину делать конусом нужно, и глубину выборки под диск побольше чем на фотке... моё мнение - фанера для таких вещей ОТСТОЙ...
ХоЧу ВсЁ зНаТь!!!!
Когда глянешь через недельку-другую на свой футляр из массива с боку, поменяешь мнение.
mixalmixal
Чтобы из массива делать надо деревяху стабилизировать. Фанера понадежнее.
region 42 Мы делали из фанеры 3мм и наклеивали по центру кругляш.
Обычный квадрат с закруглениями и гравировка. Дешево и сердито.
omdvor написал(а):
или тоже выпиленый?
Вырезанный на лазере
