Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » нужна дополнительная консультация по контроллеру Melzi и STH-39D1126
Сообщений 1 страница 2 из 2
Добрый день,
нужна дополнительная консультация,
у меня есть моторы STH-39D1126 и есть плата Melzi,
которая сейчас управляет моторами 42BYGH47-401A.
У моторов 42BYGH47-401A указано напряжение от 5 до 24 вольт, а у STH-39D1126, 10 вольт.
шаг у них одинаковый 1.8.
у 42BYGH47-401A указано 1,5 ампера, а у STH-39D1126, 0.4 ампера.
сопротивление там тоже разное.
Вопрос: Можно ли подключить к плате Melzi моторы STH-39D1126?
Или плата Melzi от работы с STH-39D1126 - накроется?
Вот описание платы: http://reprap.org/wiki/Melzi
Заранее благодарен за любую помощь.
Доброго времени суток.
Сам лично подключал STH-39D1126 к плате. Можно подключить и те и другие. Только на плате есть подстроечные резисторы находятся недалеко от разъема куда подключать сам двигатель. Так вот этими резисторами и настраивается нужный ток идущий на двигатели (точнее регулируется напряжение идущее на сам драйвер, а драйвер выдает нужный ток на обмотки). Правда STH-39D1126 будет все равно сильно греться, нужно будет его охлаждать принудительно. Плата от тех и других двигателей накрытся не может, если конечно подключите все правильно. Если подать большой ток на двигатели они будут издавать высокочастотный шум и сильно греться. Настройте резистор на минимум и прибавляйте пока двигатель не перестанет пропускать шаги.
