Geckodrive g540 проблемма
Сообщений 1 страница 2 из 2
Уважаемые знатоки, помогите советом.
Есть ЧПУ Плазма на базе Geckodrive g540. На  3 оси, по оси Х два движка.
Недавно начались глюки. Ось Зет не работает. А Х рывками - такое чувство,что Dir  сигнал не стабилен.
Думал что проблема в драйверах самих, они снизу на фото.
http://www.onel.se/all_files/bpcnc/geckodrive%20g540.jpg
Но когда поменял местами рабочие оси и нет, то результат остался тот же.
На производстве выключали электронику несколько раз, но вся электроника подключена через стаблилизатор.
В чем может быть проблема, может кто сталкивался с таким???
проверить просто поменяй местами Y  Z  в mach поменяй пины заработает нет.так провериш ось и драйвер
