Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » купольные вытяжки для кухни
Сообщений 1 страница 21 из 21
Господа, кто нибудь занимается изготовлением вытяжек как на картинке? Судя по информации из интернета только итальянцы в этом преуспели, неужели невостребованная тема? Мне кажется из оргалита вполне реально делать? http://sa.uploads.ru/t/PzZTD.jpg
Точно, а потом получать в нос от благодарных клиентов у которых вспыхнул оргалит. Они должны быть металлическими!!!!
Отредактировано uxtbl (05-12-2014 08:33:30)
И запах горячего оргалита по всему дому))))
У этих вытяжек ( я имею ввиду (хороших) Мало того что покрытие термостойкое так ещё и жиростойкое ,+ система фильтрации
затея не из дешёвых.
Вот отделать деревом (камнем) готовую вытяжку - это уже другое.
Вы господа видимо не в курсе, итальянцы их вообще из полиуретана делают. Внутри проходить алюминиевая гофра, а сам зонт это декоративный элемент.
Я бы так не рисковал, думаю проще покупать дешевые  и украшать их
Отредактировано uxtbl (05-12-2014 10:30:39)
Вы так об этом говорите, как будто это что-то хорошее)) Понятно, что в серийном производстве это выгоднее, на формовочном станке в день таких вытяжек налепить ого-го сколько.
Это не так. Зонт - достаточно технологичное устройство, в котором учитывается площадь варочной поверхности, скорость и напор воздушного потока, шумность и сопротивление жироулавливающих фильтров. Среда агрессивная, как говорилось выше - температура, сажа, жир, потому либо стекло, либо нержавейка. А вот задекорировать деревом портал, это да, можно и нужно.
Часто приходится иметь дело с подобными вытяжками. Выскажу свое мнение.
http://sa.uploads.ru/t/WOBY1.jpg
Хочу сказать, что они не нагреваются вообще, рядом с вытяжкой всегда находятся корпуса из ДСП, на них снизу приклеена кромка, которая при высокой температуре должна отклеивается. Так никогда отклеенной кромки не видел. Думаю, что можно пробовать изготавливать кожух самостоятельно из чего угодно, правда из оргалита не получится, его крутить постоянно будет. На таких вытяжках кожух сделан из оцинкованного железа и окрашен.
Можно покупать такие вытяжки и на них изготавливать кожух:
http://sa.uploads.ru/t/WwDKL.jpg
Деревянный обклад у итальянских вытяжек как правило идет неокрашенный, и вообще его изготовить самостоятельно не проблема. Поддерживаю идею изготовления кожуха самостоятельно, тем более, что итальянцы кожух делают сборным, передняя, задняя часть и две боковушки. Между собой соединены заклепками (изнутри видно), снаружи зашлифовано, зашпаклевано и окрашено.
Такая вытяжка VENTOLUX стоит 97 баксов:
http://sa.uploads.ru/t/ZtBf9.jpg
Эта 224 бакса (VENTOLUX):
http://sa.uploads.ru/t/xh0g2.jpg
Стоит ли изготавливать за 127 баксов деревянный обклад с металлическим кожухом?
Согласен, за 127 баксов делать бессмысленно, это явный ширпотреб. А вот за 1200 евро например, по моему смысл есть. Цены очень разные на них. И я вообще то имел ввиду изготовление самого корпуса зонта, в который вставляется готовая вытяжка.
Я это-же имел в виду.
Можно ссылочку на вытяжку, где кожух с обкладом стоит 1200 евро. В первом посте явно не такая дорогая вытяжка, о которой Вы спрашивали...
Вот, кстати, фото по теме. Друзья делали:
Ту вытяжку про которую писал ненашел, но вот подобная подешевле из той же ценовой категории http://saitfasadov.ru/catalog/item/ageless/
Честно говоря, я впервые вижу такую дорогую вытяжку, видимо люди, которые ее покупают, знают, что покупают. Но если изготавливать кожух самостоятельно, то только для тех, кто покупает вытяжку потому, что она просто должна быть и естественно купит похожую на ту, что я в предыдущем своем посте указывал (за 224 бакса). Думаю толкнуть кожух с обкладом за 1200 евро у Вас не получится, если не эксклюзив какой-то.
P.S. Как вариант, купить вытяжку за 224 бакса и впарить от нее кожух за Ваши 1200 евро, все равно он будет качественнее, чем самому изготавливать...
P.P.S. Вам лучше развиваться в другом направлении, где шансов заработать 1200 евро больше, например вот так:
http://sa.uploads.ru/t/JtD5k.jpg
По поводу переделки покупной вытяжки - там есть такой момент как ширина, она должна быть как у нижнего стола. Боюсь что тут могут возникнуть затруднения.
ОПИСАНИЕ БАНДАЖА ВЫТЯЖКИ:
Бандаж  изготавливается из массива морёного дуба, не тонируется (так как цвет приобретается в процессе выдержки в воде) и покрывается лаком. срок выдержки материала в воде - не менее 100 лет.
Думаю в стоимости этой вытяжки, 90%-это цена морёного дуба.
Как раз никаких затруднений. Размеры варочных стандартный. Популярные размеры  50 см, 60 см, 80 см и 90 см. Хотя можно и попасть на 100см и 122см.
А ширина нижнего стола? по идее там сплошная столешня в которую врезана варочная поверхность.
Так что размер вытяжки закладывается при проектировке кухни. Либо померять по месту.
Да в том то все и дело, купола готовых вытяжек то же стандартный размер имеют. А к ним еще обклад самодельный будет.
Для тех куполов которые НЕ встраиваемые то думаю проблем не будет. Ведь там габарит ни чем не ограничен. Купил готовый купол, нарезал ламель, фрезернул если нада рисунок и готова дереванная вытяжка.
Так ведь вытяжка будет шире плиты - будет в глаза бросаться
5x25
ну писал же размеры стандартные. то есть плита 60 - купите вытяжку 55-50. обложите рейкой по 2-5см на сторону вот будет и точно. С другой стороны если нет подходящей по размеру а есть точно - порежте ламель по 3-5мм не так заметно будет.
С другой стороны если сделаете бомбезную вытяжку которая выделяется на фоне мебели (к примеру мебель из дсп) то она всегда будет казаться больше - это как белые плавки - увеличивет  :D .
пысы: мне честно говоря понравился дизайн вытяжки на 7 постов выше. Даже если она без шкафчиков то будет смотреться.
помоему несерьезный подход для изготовления дорогих вытяжек
поддержу! мореный дуб такого возраста норм денег стоит...но еще нужно учитывать факт что написать то можно все что угодно, а что на самом деле известно лишь производителю
Так то да, непонятно...
