Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вогнутое скругление
Вогнутое скругление
Доброго времени суток.
Я сам новичок в работе с ЧПУ станками и сопровождающим ПО.
Встала острая необходимость вырезать несколько изделий на работе, прочитав кучу материалов никак не могу понять как сделать то что мне нужно, пожалуйста не отправляйте читать большие мануалы и самоучители, помогите с конкретной задачей, начальник стоит над душой и мечет молнии из глаз =))
Суть проблемы такова:
нужно вырезать круглый пласт определённого диаметра и толщины что бы к верху он сужался, тоже до определённого диаметра, а боковая стенка была вогнута.
Нарисовал картинку с примером
http://rghost.ru/59415771/thumb.png
Из всего прочитанного мной я так и не понял как сделать именно вогнутую стенку круга.
И вам, доброго времени. Рисуете необходимый вектор, операции с рельефом- инструмент вращение. Это один из вариантов. Подробнее- читать руководство к арткам, читать всё равно придётся. Ссылку на него легко найти на форуме. Думаю, что минут за 20 с рисованием управитесь. Сегодня нет возможности объяснить подробнее- нет "инструмента" под рукой, сами не справитесь- напишите в личку, завтра подробно всё напишу.
Нашедшего выход
затаптывают первым
http://sa.uploads.ru/t/s6pyd.jpg
Рисуешь вектор сечения будущей модели (нарисован синим) Вектор должен быть целым и открытым, те рисуешь кусочками и объединяешь в одно целое.
http://sa.uploads.ru/t/7LtBJ.jpg
располагаешь его в необходимом месте, в данном случае правая сторона вектора- центр модели, выбираешь на левой панели нижняя часть (операции с рельефом) инструмент вращение (на картинке открыл панель где оно находится)
http://sa.uploads.ru/t/Mr2zq.jpg
ля ля ли, три рубля и результат.
Отредактировано Данька (05-12-2014 09:46:43)
Нашедшего выход
затаптывают первым
Данька
Всё получилось!
Огромное человеческое спасибо!
два дня сидел с этой моделью, а всё оказалось так просто!
