Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с первым запуском моего станка и созданием модели.
Сообщений 1 страница 31 из 31
Дорогие друзья, уже доделал более менее станок к толка и наигрался с гравировкой. Хочу запустить реальную 3д модель. Думаю как для пробы вырезать табличку с надписью дома. Перерыл форум, и не нашел нечто чтобы мне понравилось. Может кто делал нечто подобное, и остались то, буду рад любой помощи ...
вот проба
каким софтом пользуешься? какого размера тебе надо модель и в каком формате? или может тебе готовую УП надо? тогда хоть эскизик набросай что тебе требуется.
Софт - Mach3
Mодель  чтоб открывалась в арткам, УП хочу сам делать
размер модели гдето до 500*500
робочое поле - 1200*800
чтото такое но не ето..
Что-то похожее на вторую.
http://narod.ru/disk/25260583000/1111.rar.html
Не силен я в технике.
Нашел нечто подобное. Какие нужноы фрезы чтобы это вырезать?
6 мм черновая с припуском в 0.5 мм, 3 мм чистовая
ну а если у тебя выбор достаточный....
проще всего в том же артками моделировать обработку фрезами разных диаметров, единственное, что хотел бы посоветовать, это пользуйся фрезами со сферической режущей кромкой, вид лучше будет, в-общем в том же арткаме тебе хватит поразбираться и со стратегиями обработки, и с диаметром и с видом фрез. только обращай внимание в какой системе работаешь, метрической, или дюймовой, у меня в-начале была с этим небольшая запарка.
с тонких, есть от такая - Ф3мм   подойдьот?
Yuriy86 написал(а):
подойдьот?
эта фреза никуда не годитса, сломаетса почьти сразу, много таких переломал когда начинал.
покажыте как она выглядает
slav78 написал(а):
Сверло переточи, не жалко будет ломать
если есть инфа как переточить?
Не согласен с этим, такой фрезой вполне комфортно можно пользоваться, единственное что её надо переточить под полусферу, хорошо работает с мягкими породами дерева, только не надо её засмаливать, начинает поднимать ворс, и периодически затачивать, кстати точить её очень легко.
slav78 написал(а):
примерно так
как сверла справляются с попутной подачей? илли используется только встречная?
slav78 написал(а):
примерно так
ето  Ф6    и Ф3 ?
Если резать фрезой Ф3  (рісунок с поста № 7), какая получеться выразительность?
Может стоит попробовать резануть? Всё будет на своём опыте.Что-то можно подсказать-но только в общих планах.Каждая конкретная фреза на каждом конкретном материале будет вести себя по разному.Только опытным путём-тысячу раз написано.
А про выразительность-это вообще вопрос художественного вкуса-)))
При чорновой оброботке Ф6, сколько нужно брать глубену за проход?
Поставьте для начала 3мм и смещение 30% от диаметра.Посмотрите-если напряга нет-цифры увеличивайте.Бук тверже-сосна с берёзой мягче.Шпиндели и сами станки у всех разные-ну ни как нельзя советы универсальные давать.И форум внимательно почитайте.О всём том что написано в этом топике обсуждалось не один раз.
От сделал патрон для зажыма очень маленьких свердл
не от дрели, от мини свердлийного станочка
два разы переделовал, отцентровано...
буду пробувать сверло переточить
Отредактировано Yuriy86 (01-10-2010 16:30:34)
Установил Артком на два компьютера. На одном все наромально, а на ноутбуке тоже все наромально но немогу ничего рисовать. в чем проблема?
пробная робота (дуб)
Может бук не тянет Арткам?
Арткам поратбл и всего делов-то. Никаких установок.
Господи, почитал ветку, чуть язык не сломал. Последнее сообщение добило.
ПОРАТБЛ.  :huh:
Портабл - портативный, урезанный.  :tomato:
Прошу не пинать, но правда читать тошно. Людям по 30 с лишним лет а пишут как 10 летние.
ПОРАТБЛ.
Portable это программы не требующие установки на ПК, а работают с флэш носителя.
а с текстом проблем нет арткаме ато ошибки у меня в каме выскакивают на торобарском и что нужно исправить непонятно
здравствуйте
перетачивать сверла можно,но на твердой древесине все ровно содятся и начинают мохнатить
Мне интересно, а что произойдет если при включенном шпинделе такую самопальную фрезу погнет, мало ли что, сбой иль ненароком упер ее в что нибудь твердое. С твердосплавом как бы понятно, он ломается, хвостик остаётся в цанге. Теоретически, не получится ли так, что самопальная фреза из быстрорежущей(в лучшем случае) стали погнется и от центробежных сил, и вибрации ее вытянит из цанги. При 18000 об/мин такая мини "стрела" полетит примерно со скорость 50 метров/сек. (180 км/час). И что будет с объектом(субъектом) на ее пути? Это я так, интересуюсь чисто теоретически.
всем привет! тут вчера поступил заказик, сделать подставочку куда будет вставляться гравированные стекла. Ребята делают подарок своему начальнику, говорю им что хороший он человек видать и в самом деле говорят золотой человек. ну мы с этими хлопцами поехали в мастерскую и начали мастерить. подготовительные работы завершили, приступили к фрезеровке. дерево бук. наблюдая за происходящим я вижу как фреза выпадает из цанги во время работы. меняю фрезу переделываю уп запускаю фреза выпадает. открутил гайку извлек цангу и вытащил с нее 2 обломка от хвостовика 1 и 2 фрезы. пробую вставлять фрезу в цангу и чувствую что где то в начале около 5 мм фреза упирается во что то. делаю вывод что цангу пора отправить на помойку. и тут я сразу вспоминаю как при выключенном шпинделе фреза столкнулась с зажимом и видать в этот момент повреждена была цанга. вопрос: цангу в помойку или ее можно реанимировать?
Мое мнение в помойку! Баланс нарушен, наверняка, если вставить фрез в эту цангу и крутнув рукой увидишь, как "гуляет фреза". У меня такая ерунда с цангой на 8, была уже со станком вся раздраконенная. Единственный выход это вставлять фрезу на максимум, тогда еще норм, а если кончик зажимаю, то гуляет.
