Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Выдвижной ящик в компьютерный отсек 5.25
Сообщений 1 страница 10 из 10
Есть мысль вырезать из фанеры 4мм ящик в отсек двд привода.Кто-нибудь делал подобное?Ломаю голову,как сделать так,чтоб нажать на него,и сработала какая-нибудь пружинка,и ящичек выдвинулся.На лицевой панели может быть что угодно от завитушек до логотипов игр, музыкальная или кино символика , можно будет сделать композицию из 2-х или даже 3-х ящичков.Кому близка тема нычки, конечно подойдет стандартная заглушка.А правда, сколько места пропадает!
Посмотрите устройство защелок на различных ТВ старого типа или другой технике. там любили ставить подобные защелки. подвижная качелька на оси+пружина.
Воочию посмотреть негде, гугл не помог, рассматриваю спусковые механизмы арбалетов. Конечно,хотелось  бы посмотреть готовые изделия ,чтоб ничего не выдумывать. Может,сделаю плотненько ящичек без всяких защелок и механизмов с фасочкой под ноготь , и ломаться будет нечему,но это не наш метод. Все-таки механизм нужен , наверное. Товарищи разъехались кто куда от войны подальше, у кого в сарае телевизор старый можно найти, сам на чемоданах, но стараюсь чем-то заниматься, чтоб от мыслей дурных отвлечься.Кстати, можно будет и в магазины компьютерные сдавать. Я думал, что тут уже давно освоили это производство.
Это Вы про принцип как на переключателях П2К  с фиксацией?Нажал кнопку,она утопилась,ещё раз нажал она выходит,так,нет?
Ну в мебели такая фурнитура используется
http://www.remcomplekt.ru/photos/40000/46401.JPG такая подойдет ?
http://sa.uploads.ru/t/cS1Mz.png
Делал по такому принципу (как раз в старых советских теликах сделано)
Красное,это крышка полочки, при нажатии и резком отпускании, защелки не успевают ее задержать и под действием пружинки, полочка приоткрывается... Ну, а дальше пальчиком полностью открывается...
Не совсем правильно нарисовал, но смысл ясен...
А вот тут есть обзор готовых решений Не реклама, нашел в поисковике
Отредактировано kang2k (02-12-2014 22:32:29)
а еще можно приколхозить arduino и шаговый моторчик от ненужного флопика.
единственный минус - без питания открывать/закрывать не будет, но можно всё порешать.
.:: Beaver 25RF ::.:: Tevo Tarantula (Marlin) ::.:: Autodesk Maya ::.:: Adobe Ps/AE/Pr ::.:: CorelDRAW ::.
    .:: Beaver 25RF ::.:: ГеММа-3D 10 ::.:: Autodesk Maya ::.:: Adobe Ps/AE/Pr ::.:: CorelDRAW ::.
ИМХО ардуина даже не нужен, можно взять от старого привода запчасти, там обычный движок на 5в, шестеренки и рейку, два микрика "предела" и переключающий концевик, чтобы менять полярность двигателя...
Спасибо всем. Понравилась идея с переключателем. Буду пробовать в сочетании с магнитом , а к переключателю буду подсветку прикручивать.
