Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Сталь 35х18
Сталь 35х18
Сообщений 1 страница 11 из 11
Привет всем! Сегодня на работе получил детали из стали 35х18..... В ней нужно сделать 2 отверстия насквозь диаметром 7мм. Сама деталь толщиной 50мм - вал. Сначала использовал сверло центровочное(оно зашло как по маслу), после стал сверлить сверлом р6м5, но оно даже не взяло эту сталь, сразу скрежет и вероятность слома сверла. Как данную сталь сверлить, или чем сверлить. Оборотов ставил на сверло 100-200 подачу 5-10мм. Сверло вроде новое, прям с упаковки(хотя не факт, что правильно заточенные они там). Проверяли на твердость 24 единицы твердость.
600-700 об, подача 60 мм/мин, или 0,1мм на оборот.  И желательно с сожем работать. Если нет сож, то хотя бы масла подливать. + к этому надо не за один проход сверлить, а с выводом по 1-2мм, по G83. И будет счастье.
У вас выходит подача 0,01 на зуб, сверло не режет, а трет и соответственно истирается.
Кстати вместо многоточия что? 35Х18Н10Т? Не магнититься? Если что то типа того, то капец. Обороты 400-500, подача 50мм/мин. И для такой стали надо сверло затачивать по особому. Тупее, не 118-120 градусов при вершине, а 135-140
Отредактировано badi83 (01-12-2014 20:24:12)
Если не против спрошу здесь .На каких оборотах и подачи токарить чугун? В частности проточить задний барабан от авто .Хочу снять внутренний буртик.Делаю чашку для горна .Два резца сломал .
Отредактировано peka (01-12-2014 20:52:21)
Зависит от того, чем обрабатывать, быстрорезом, пластинами и т.д. Как правило оборотов поменьше, чем на сталь, подачу больше, а то резцы истираться будут. Я бы поставил 100 оборотов, для диаметра 180-200мм, подачу 0,3мм/об. Если самому резец точить, то угол при вершине потупее, можно с радиусом заточить. Я чугун обычными пластинами по стали обрабатывал, на проходной резец 5-6 мм глубина (на диаметр), подача 0,3мм/об, скорость резания 50-150. При расточке глубина 3-4мм (в зависимости от вылета, диаметра резца). Ломает пластину редко, в основном она истирается.
Отредактировано badi83 (01-12-2014 21:15:59)
По чугуне надо резец с напайкой ВК- 8.Пыль вредная точить в маске.
Твердосплавное сверло вам в помощь, хотя можно и обычным Р6М5, я правда на фрезере ЧПУ работаю, но не принципиально, недавно сверлили охлаждение в плите литейной формы HRC40, режимы были такими скорость резания 10 м/мин(в вашем случае обороты около 450 об/мин) подача была 16мм/мин, каналы были глубиной около 200 мм, просверлили обычным не твёрдосплавным сверлом, перетачивали несколько раз конечно, но шло почти без скрипа, СОЖ конечно использовали
Если сталь не берет советское сверло, китайское берет и наоборот. Я фартук у токарному по металлу так  сверлил.
Да. Китайский HSS зачастую лучше, чем Р6М5. Хотя, по идее, и то и другое - обычный быстрорез.
Так оно так. Но просверлить то нужно.
Попробовал я сверлить, скрипит просто ужас, ломается сверло. Вообщем вышло так, что лучше всего сверлить на ручном сверлильном станке. Использовал эмульсию обычную для охлаждения. Детали так и лежат. Пробовал победитовым сверлом, одно отверстие сверлит, второе не берет уже, нужно перетачивать сверло. Деталей много, поэтому пока отложил их в сторону.
Сталь и правду 35х18 .... где ... это Н что-то еще вся таблица Менделеева там, нержавейка огнеупорная, стоять будет в печах, да еще и наши летейщики не очень, отлили так, что 10мм идет без скрипа, потом опять скрип и тд. Не магнититься. Твердость проверяли 24 единицы, сырая сталь.
Отредактировано Pawel S (07-12-2014 18:28:43)
Отредактировано Pawel S (Сегодня 18:28:43)
Обрабатывал такую. Качество стали всегда разное. Иногда привозят нормальную, сверлиться (хоть и скрипит) и фрезеруется более менее нормально, а иногда такую, что на одной детали приходиться программу останавливать, где то посередине, и переворачивать пластины на фрезе. Кстати твердосплавные сверла на такой стали хуже работают, чем HSS или Р6М6.
Отредактировано badi83 (07-12-2014 19:05:11)
