Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ArtCam 2011 Не хочет вычислять траекторию - по спирали
Сообщений 1 страница 13 из 13
Нужно 3D в виде круга, столкнулся с проблемой, ArtCam ни в какую не хочет вычислять траекторию - по спирали с выбранными векторами
http://sa.uploads.ru/t/ni2et.png
как решить проблему?
в ArtCam 9 Все нормально (
Такое чувство что он игнорит что вектора выбраны
http://sa.uploads.ru/t/Jg2Rd.png
Отредактировано klepfer (01-12-2014 12:26:28)
Ни у кого нет возможности проверить?
Просто не хочется сползать на 9 версию (
У меня работает
http://sa.uploads.ru/t/nfhbq.jpg
Спасибо...А у вас какай Арткам?
http://sa.uploads.ru/t/41F6n.png
Разница в разрядности
http://sa.uploads.ru/t/lsLaM.png
Спасибо...попробую переставить
Проверил...поставил дополнительно 32х битную версию...все так же.
чистой машинки пока нет под рукой, чтобы проверить - установив ТОЛЬКО 32х битную версию
Ну тогда долго-сложный вариант. Показываете пошагово как и что делали. Ещё раз рассмотрел скриншоты - что то насторожило, нарисуйте квадрат, утопите на пару мм, сделайте УП подробно. Самому интересно стало где баг.
Отредактировано serzh147 (10-12-2014 23:34:43)
вот....( смотреть снизу в верх...
последнее фото - выбрана обработка всего рельефа
http://sa.uploads.ru/t/x0kOL.png
http://sa.uploads.ru/t/jvEqN.png
http://sa.uploads.ru/t/aykUD.png
http://sa.uploads.ru/t/Hnc9a.png
http://sa.uploads.ru/t/n7Rlk.png
http://sa.uploads.ru/t/iFDp5.png
Теперь вроде ясно. Стратегия обработки по спирали, по крайней мере в этой версии кама, подразумевает обработку любых  векторов (моделей) в рамке окружности, которую можно максимально вписать в размер заданной заготовки.Поэтому именно по углам заготовки обработка модели не проходит - движение фрезы выходит за габариты вписанной окружности. Поэтому эта обработка получается если обрабатываемая окружность расположена ближе к центру заготовки. Целенаправленно ли это сделано разработчиками программы или просто недоработка - сказать сложно. Но и здесь можно программу "обмануть" - уменьшить размер проектной заготовки до размера обрабатываемой окружности модели, реальный размер заготовки при этом остается прежним. Центр вписанной окружности будет вычисляется программой от минимального размера любой стороны заготовки, а считать её центр будет от центра проектной заготовки. Т. е. если проектная заготовка 1000 на 100, то такая обработка вычисляется только в размере вписанной окружности диаметром 100мм расположенной в центре заготовки.
http://sa.uploads.ru/t/1xjoZ.png
http://sa.uploads.ru/t/ZIPmH.png
Администрация простите, забыл про редактирование предыдущего сообщения - не сочтите за мультипост... :dontknow:
Отредактировано serzh147 (11-12-2014 22:19:48)
Это да, я так делал когда пробную круглую мадель делал, а вот щас надо их (кругляши) несколько штук за раз сделать...
Сомневаюсь что это фича, одназначно баг.
Спасибо вам за участие )))
Поставлю точку в этом вопросе.
делаем размер листа под размер нашей модели, делаем УП по спирали.
Потом копируем нашу УП массивом....
Получается что разных кругляей по спирали не напилить на большом листе.
