Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » вопрос по роумарку
вопрос по роумарку
Если кто знает, подскажите. Гравируется роумарк (на данный момент зеленый/белый, но раньше такая проблема возникала на оранжевом/белом и других "средних" цветах), в месте гравировки остается серая грязь от верхнего слоя. Пробовала скорость, мощность, воздух - все одно. На данный момент проблему решаю несколькими проходами, а именно тремя. благо тираж небольшой, но разве это дело?
на металиках, синем, красном, черном - проблем никаких, именно фишка "средних" цветов (не темных, и не светлых) на белую основу. если нужно, могу аргументировать фото.
Тоже маюсь с двухцветными пластиками. И пришел к выводу что лазером только с черной основой более менее, а все остальное на фрезе. Надеюсь я ошибаюсь.
не ну практика же показывает, что результат быть вполне может. синий на белый, например, вообще идеальный результат дает, белее зубов в рекламе блендамет))
http://sa.uploads.ru/t/ycjGB.jpg
у меня не получалось. плюнул на это дело, на нг выходных буду пробовать если руки дойдут
Тоже сталкивался. Либо два прохода, либо вайт спирит, ну либо да, фреза.
Подскажите новичку. Начинаю осваивать гравировку на двухслойном пластике в частности rowmark (золотой на черном). Края текста выходят или как бы не до выжженные (не четкие)  или черная основа получается уже не особо ровной (то есть сильно прожженной). А после резки пластика края в копоти. Собственно вопрос, какие параметры используете для резки и гравировки двуслойника?
подниму темку..
Это лечится в 2 прохода.. ничего не оттираю..
самое забавное что по гравировке, мне китайский пластик нравится больше чем ромварк. и дешевле почти в 2 раза
Отредактировано SmileCat (23-12-2016 14:58:27)
