Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Стол из среда ствола дуба
Сообщений 1 страница 31 из 31
Доброе время суток.
Какой оптимальной толщины надо сделать срез со ствола дуба чтоб он не треснул и был не очень тяжелый? Диаметр примерно 1,2 метра. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите. И подскажите как лучше расположить ножки?
И Вам доброго...
А какой срез у Вас будет? Отпилите кругляшок от ствола, или все-таки доска из самого толстого места?
Сам такого не делал. Но в теории это выглядит так.
Трещины в древесине появляются в следствии разной скорости испарения влаги. Края спила которые и так содержат меньше влаги отдают ее быстрее, а серцевина медленнее.
Чтобы этого избежать необходимо равномерное испарение влаги, без перекосов в какую либо сторону.
А вот как этого добиться это вопрос.
Мира Вам и добра.
Тени создают объем.
Trudyaga
Собираюсь отпилить кругляшок.
Но вопрос вот в чем. Если отпилить тонкий то он может треснуть (разломиться) и его надо укреплять снизу для жесткости.
А если отпилить толстый то он будет крепки но ООООЧЕНЬ тяжелый для стола. Вот как найти золотую середину?
Кто знает подскажите!!!
Срез будет из дуба.
shrek2601
А диаметр примерно какой?
shrek2601 написал(а):
Мне напилили березу,еще не обрабатывал.Жду,пока подсохнет.Но уже заметно,что "блинчики" толщиной 2-3 см разрывает на ура,на блинах около 5 см местами мелкие трещинки пошли.
В инете много информации по варке берёзы в соляном растворе. Здесь на Форуме тоже проскакивало. Дуб можно попробывать поварить или просто вымочить подольше с периодической заменой воды.
Здесь пробывал вываривать нарост березовый. 3 часа варил с добавлением морилки. Положил сушить на батарею. За год ни одной трещинки. Сейчас сделаю фото.
http://sa.uploads.ru/t/WzqKk.jpg
Отредактировано valb (27-11-2014 12:28:07)
У меня срез будет тоже овал 90 см на 110 см. Варить проблемно а вот вымочить можно. Но он будет спилен со ствола который уже год лежит на лесопилке. Его не трогают так как качественный баз гнили и дефектов.
Ещё лет пять полежит (если под навесом) то сам высохнет. Сувель и кап так-же сушат, пилят потом на полку и забывают года на три, потом если не порвало, уже распиливают на бруски. Если есть автоклав то можно маслом или химией какой пропитать. Поизучайте вопрос "модификация древесины" http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/1049
Я в вакуумной камере рукоятки для ножей льняным маслом пропитывал.
valb написал(а):
Здесь побывал вываривать нарост березовый. 3 часа варил с добавлением морилки. Положил сушить на батарею. За год ни одной трещинки. Сейчас сделаю фото.
Отредактировано valb (Вчера 15:28:07)
этот нарост называется сувель, если правильно обработать будет янтарный эффект:
http://img.allzip.org/g/189/orig/6740679.jpg
http://image.fhserv.ru/hunting/2011-06-29a7e6254d967d7d6808244db96268f3__rsu-1000-800.jpg
Если из нароста много веточек торчит и он "прыщавый" то это уже кап:
http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000117/thm/117910.jpg
http://www.rezbaderevo.ru/sites/default/files/images/spetrikov_kap_02.jpg
Перед сушкой место спила лучше замазать воском, тогда меньше риск чтобы порвало деревяшку.  Ну и на самом дереве место спила замазать, чтобы оно не истекло соком. Пилить нужно только ранней весной. Ну и пилить куда тяжелее чем просто деревяшку, так что запастись терпением или бензопилой.
Отредактировано krom (28-11-2014 05:21:28)
ну если так разобраться ! то надо вам резать толщиной не меньше чем 100мм , а потом при обработке вы сами найдете золотую середину ! с фрезеровать проще , чем доклеивать !!
FILIN
Вы правы...буду не меньше 100 резать. А там посмотрим...
А кто подскажет как ножки к столу сделать что этот круг не упал на ноги?
ну могу сказать что изготовление ног придет в процессе обработки и изготовления столешницы ! их можно будет изготовить из остатков этого пня !))
FILIN
Меня интересует каркас на который ляжет столешница...
смогу подсказать как сделать каркас ( что б смотрелся в гармонии ) только после фото столешки !))) а так я бы поставил его на одну ногу ( большая балясина с трубой внутри) и ножки как мин 5ь по сторонам ! как в офисных стульях!))
FILIN
Хорошо... фото выставлю как сделаю....
можно и в лс выслать ! а так затея очень хорошая , но кропотливая и долгая !
Чтобы сохранить стиль, приглядитесь к корням того же дуба, ну или другого дерева
rumial написал(а):
FILIN
И Вам доброго...
Вот смотрится очень органично.
http://sa.uploads.ru/t/qKZiU.jpg
Фото не мое просто из инета.
Мира Вам и добра
Тени создают объем.
Trudyaga
Спасибо....уже понятно как и на чем лежит срез....
http://sa.uploads.ru/t/bfthg.jpg
Я имел ввиду что-то подобное постами выше мне кажется, подобное достойно внимания
Отредактировано Брут (29-11-2014 18:22:37)
есть продвижения по столу ? просто нашел интересную конструкцию ! и видео как парни делают такие столы ! если надо ссылки кину!
FILIN
Срез сделали....буду благодарен за ссылку...пока хожу вокруг среза ....зрею  8-)
Перевести22
http://sa.uploads.ru/t/FfBzc.jpg
Попробуй обрешетку сделать под столешницу крест на крест. К обрешетке прикрепишь и столешницу и ноги.К столу и стулья нужны будут_))))http://sa.uploads.ru/t/bQ9S5.jpg
Отредактировано Юрка (05-12-2014 19:10:48)
Юрка
Хороши стульчик.. :cool:
Вставлю свои 5 коп. Блин обязательно расколотится. Доламывайте до конца и склеиваете. Будет время сделаю фото.
скинь ссылку плиз!!!
скину сегодня вечером ! времени на работе как всегда не хватает !((
Привыкайте свои посты редактировать вместо того чтобы следом писать другой пост, пока на первый раз ограничусь предупреждением Модератор.
Отредактировано kartinka (09-12-2014 15:49:34)
вот сылка на фото ! если остался корень ! а так посмотри в ютубе мастера бензопилы ! там есть много полезных советов!
http://www.livemaster.ru/nkr2008
Отредактировано FILIN (09-12-2014 15:33:18)
Чем дело закончилось? По фото не очень видно, но вроде трещины уже пошли. На базу тоже дуб завезли, будем экспериментировать.
Дело еще не закончилось. Малый срез дал большую трещину. Большой срез с трещинками но держится еще так как толщина видно нормальная. Не трогаем чтоб быстро обработать и покрыть защитой. Остановка произошла из за конструкции ножек стола. Ни как не выберем. Срез большой. Конструкция должна быть надежной ну и эстетичной в стиле.
Трещины появляются когда Ваша заготовка быстро сохнет, условия хранения надо смотреть, . Как вариант можно отдать тем кто занимается камерной сушкой древесины-быстрей и качественней будет.
