Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Плазма не работает в программном режиме
Нужна помощь. Плазма Техмаш нормально работает в ручном режиме, но когда запускается программа - стоит на месте, хотя на мониторе программа выполняется нормально. Что это может быть???
Возможно порты выгорели
Ручной режим - все равно через компьютер... Т.е. стрелками на клавиатуре резать можно строго по Х или У, а когда запускается программа, плазма стоит на месте и не поджигается.
