Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Посоветуйте программу для изготовления ножек кабриоль в токарных осях.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Добрый день, нужен совет по изготовлению ножек кабриоль в токарных осях.
Раньше работал в Арткаме, сейчас появился станок ЧПУ с поворотной осью, надо осваивать. Посоветуйте какую программу надо начать изучать.
Power Mill, VisualMill
Отредактировано Garik123 (18-11-2014 19:37:08)
Отредактировано Garik123 (Сегодня 19:37:08)
Спасибо за рекомендацию, а не подскажете какую версию Power Mill лучше использовать?
Думаю что эту сугубо индивидуально, но для новичка будет удобна Power Mill Pro 2012г.
По своему опыту скажу что поставив версию 2010 года, я так и не смог нормально выставить начальную точку в центре заготовки, в 2012 такая функция уже есть
Успех означает умение терпеть одно поражение за другим, не теряя воли к победе.
PahaKst написал(а):
Amon Ra написал(а):Спасибо за рекомендацию, а не подскажете какую версию Power Mill лучше использовать?Думаю что эту сугубо индивидуально, но для новичка будет удобна Power Mill Pro 2012г.По своему опыту скажу что поставив версию 2010 года, я так и не смог нормально выставить начальную точку в центре заготовки, в 2012 такая функция уже есть
            Подпись автораУспех означает умение терпеть одно поражение за другим, не теряя воли к победе.
Спасибо за рекомендацию, буду пробовать. А где её брали, подскажите пожалуйста (можно в личку).
На данный момент использую DeskProto, в других программах пока не разобрался. Эта программа показалась очень простой. В Power Mill пока времени не хватило разбираться, потому что не вижу смысла заменять другим, если первая работает хорошо... вроде бы) не с чем сравнивать. Может кто расскажет о преимуществах PM в сравнении с DP, если работали в обоих программах? Может стоило бы мне изучить другую программу
Плотно DeskProto не ковырял, но насколько понял, DeskProto не дает возможности создания УП для полноценной четырех осевой обработки. Только трех осевая с подменой одной из осей на поворотную.
Добрый день на чем в итоге остановились ? сейчас тоже начинаю работать на 4 оси и думаю на какой проге остановится ! попробовал делать через арткам както мне не очень понравилось!
Deskproto прекрасно работает как с осями поворота (ABC), так и с подменой осей. Настраивается в установках машины-постпроцессора.
Я его сильно не ковырял, даже не представляю как в нем нарисовать эту ногу.
Мое мнение делать можно в любой полноценной 3д системе.
Мне их удобнее всего делать в рине. Навскидку что делал год назад и сегодня:
http://sh.uploads.ru/t/YoOgQ.jpg
http://sg.uploads.ru/t/FLdw4.jpg
http://sh.uploads.ru/t/jhgH5.jpg
Такое же, даже лучше, смогу нарисовать в Silo, Modo - это вообще другой путь моделирования, отличный от рино.
Если вспомню, может и в 3Dmax нарисую. А еще есть Sketchup - прекрасная бесплатная система моделирования.
Арткам-Аспайр для этих целей подходят весьма условно. Причина - пиксельное представление модели.
Сделать думаю можно, но это тоже самое что гланды вырывать через .опу.
Надеюсь помог.
Вырезал ту ножку сегодня.
Поворотку не имею и не желаю - режу по старинке:
http://sg.uploads.ru/t/OHRWr.jpg
vladalv написал(а):
Amon Ra написал(а):Добрый день, нужен совет по изготовлению ножек кабриоль в токарных осях. Раньше работал в Арткаме, сейчас появился станок ЧПУ с поворотной осью, надо осваивать. Посоветуйте какую программу надо начать изучать.
К сожалению, пока от таких заказов приходится отказываться. Слава богу, пока их с начала года было всего лишь два. Хотя если прижмёт, то придется браться, буду делать методом переворота за четыре захода.
поправочка - за один переворот
            Подпись автораАлкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные...
ну да, как-то так...... четыре  по 90
нет - укладываем, режем, переворачиваем на 180° ОДИН раз, режем - готово!
Присмотрись - на картинке видно
нет - укладываем, режем, переворачиваем на 180° ОДИН раз, режем - готово!Присмотрись - на картинке видно
Ок, будем тренироваться) спасибо
