Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Перенос файлов с Яндиска на ОблакоМайл
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как мне перенести мои файлы с Яндиска на ОблакоМайл?
Человечеству была возможность наслаждаться природой
Если клиенты обоих систем стоят на компе, то простой перенос из каталога в каталог - системы дальше сами все отсинхронят. Если не стоят - поставьте, потом можете снести не нужную.
Ок! Щась попробую
Либо с яндекса на комп, и с компа в облако майла. Заодно и на компе все будет (на случай необходимости, если вдруг с нетом проблема будет)
Семь раз отмерь - один раз отрежь
У меня вечно зависает. Приходится все перетаскивать вручную, через браузер. Может мощности не хватает или интернета
