Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Фрезер Интерскол 32/1900 цанга 3,175
Сообщений 1 страница 13 из 13
Приобрёл чпу фрезер, в качестве шпинделя стоит Интерскол 32/1900 вопрос с цангами, нужна 3,175 что посоветуете? Что подойдёт бьюсь Над вопросом уже вторую неделю, а информации 0.
Попробуй переходную втулку, правда в продаже встречал только с 6мм на 3,175. Или ищи токаря.
Попробуйте это: Ссылка
Цанг полно, покупал на балке от 3 мм до 8
Отредактировано uxtbl (10-11-2014 09:17:09)
Переходные с 6 на 3.175 не вариант, у фрезера стандартные цанги 8 мм и 12 мм. Токарь тоже не подойдёт  нет уверенности что это не будут выброшенные деньги.
Отредактировано uxtbl (Сегодня 09:17:09)
А вот с этого места поподробнее, я новичок потому не судите строго.  Скажите какой тип цанг мне подойдёт Er или что-то другое
, а большего мне не надо.
Нет  ER вам не подойдет, там спицифические цанги. Выкручиваете ту которая у вас стоит и на рынок
А это?
Ссылка на ебей
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mGDoCffDzPR6J0Au3UOfZaQ.jpg
а на это нада переходник и то не факт, что что то получиться ибо цанга скорее всего выглядит так
Отредактировано uxtbl (10-11-2014 16:56:58)
http://shagcnc.ru/index.php?route=produ … uct_id=116
Я что-то подобное покупал на ебей для аналогичного фрезера
работает отменно
работает отменно
У Интерскол 32/1900 нет цанги на 6мм, только 8 и 12.
Возможно, цанга на 6 подойдет от младшего брата Интескола.
Но переходник на ER16 или ER11 более универсальное решение на мой взгляд - любые цанги, любые фрезы.
Отредактировано Netics (10-11-2014 17:53:41)
Отредактировано uxtbl (Сегодня 16:56:58)
Именно так и выглядит цанга, если- бы была на 6мм проблем небыло бы. Вариант периходника с собственной цангой из родни танцев с бубном. Хочется без лишних манипуляций.
Значит будем искать от младших моделей, главное чтобы цанга на 6мм была.
