Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вопрос по параметрам стойки Syntec.
Сообщений 1 страница 25 из 25
4-х осевой станок под управлением Syntec 10A.
Вот примерные строки УП:
X0 A0
X400 A360
Предполагается, что двигаясь от нуля Х до Х — 400 станок сделает полный оборот поворотной оси, но нет. Получается прямая линия, так как A0 и A360 — одна и та же точка.
Подскажите, может кто сталкивался.
А если так:
X0 A0
X200A180
X400 A360
,то что произойдет?
или так:
X0 A0
X400 A-360
Станок уже работал,или только настраивается?
Можете показать окно настройки оси А ?
А если так:
X0 A0
X200A180
X400 A360
,то что произойдет?
или так:
X0 A0
X400 A-360
Первый вариант -- верный, второй -- нет, станок будет делать прямую линию.
Станок сейчас донастраивается, видимо не могу найти параметр инкрементального вращения. ))
Дело в том, что станки под управлением NC studio работают по такой программе верно.
Если А3600 -- это 10 оборотов или А540 --> A180 - полный оборот против часовой стрелки, на синтеке обе эти команды не будут вращать ось.
Еще в NC studio -- A растет, т. е. может быть скажем А720 или А123456, а на Синтеке только от 0 до 360, А361 -- это опять А1.
А такой код я стабильно получаю из арткам и дескпрото для рисования спиралей на телах вращения (в данном случае цилиндр или конус).
Токарный станок ZA 26 c SYNTEC 200TB
У меня есть вопрос по привязке.
Отзовитесь, если кто имеет такое оборудование.
Здравствуйте! Требуется помощь. Суть проблемы такая, есть программа, я ее запускаю, она отрабатывает, все хорошо, появилась потребность запустить ее с некоторого кадра в середине,
станок запускает ее , но ничего кроме передвижений по осям Х и У не делает, то есть шпиндель не включает, и циклы не запускает , и по Z никаких перемещений,то есть не просматривает что было в программе до этого кадра. Отрабатывает ее в таком режиме до конца, до M30.
Нихао братья)))
Подскажите пожалуйста по стойке SYNTЕС 6MB, несколько вопросов:
из-за большого кол-ва программ пришло время пополнять таблицу OFFSET SETTING (настройка смещения) новыми G54,
сейчас таблица выглядит следующим образом:
G54 P1 (G54)    G54 P7 (G59.1)     G54 P13 (G59.7)
G54 P2 (G55)    G54 P8 (G59.2)     G54 P14 (G59.8)
G54 P3 (G56)    G54 P9 (G59.3)     G54 P15 (G59.9)
G54 P4 (G57)    G54 P10 (G59.4)   G54 P16
G54 P5 (G58)    G54 P11 (G59.5)   G54 P17
G54 P6 (G59)    G54 P12 (G59.6)   G54 P18 и так далее по G54 P32,
первое: как и какой Gкод добавить в с скобки?
второе: как добавить G54 P33; G54 P34; G54 P35 и т.д.?
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно вывести сообщение оператору на монитор станка при команде M00
к примеру: "Переверни деталь" или что-то в этом роде
что-бы оператор понимал что ему делать при технологической остановке станка
форум мёртвый или специалистов нет такого плана здесь?
На мониторе же отображается ход выполнения управляющей программы.После команды М00 впишите комментарий с нужным текстом.Оператор увидит.Например:
N10 F6000  C0 A0
N30 G0 X572.50 Y282.04 Z330. C0.A0.
N40 G0   Z252
N50 G1   Z227
N60 G3 X555.46 Y265.00 CR=17.04
N70 G3 X572.50 Y247.96  CR=17.04
N80 G3 X589.54 Y265.00  CR=17.04
N90 G3 X572.50 Y282.04  CR=17.04
N100 G0   Z272
N101 M00
;N102 Перекур 15 минут
N110 G0 X867.50
N120 G0   Z252
N130 G1   Z227
N140 G3 X850.46 Y265.00 CR=17.04
N150 G3 X867.50 Y247.96  CR=17.04
N160 G3 X884.54 Y265.00  CR=17.04
N170 G3 X867.50 Y282.04  CR=17.04
N180 G0   Z272
N190 G0  Y772.04
N200 G0   Z252
N210 G1   Z227
N220 G3 X850.46 Y755.00 CR=17.04
N230 G3 X867.50 Y737.96  CR=17.04
N240 G3 X884.54 Y755.00  CR=17.04
N250 G3 X867.50 Y772.04  CR=17.04
N260 G0   Z272
N270 G0 X572.50
N280 G0   Z252
N290 G1   Z227
N300 G3 X555.46 Y755.00 CR=17.04
N310 G3 X572.50 Y737.96  CR=17.04
N320 G3 X589.54 Y755.00  CR=17.04
N330 G3 X572.50 Y772.04  CR=17.04
N350 G0 Z330
N360 M17
Р.S.
Приведённый пример--- одна из подпрограмм.
Р.Р.S.
Текст пишите заглавными буквами.
Отредактировано appo (11-08-2021 17:08:49)
да ничего на мониторе не отображается , только останавливается и все с ошибкой B Stop
(TEST)
G90 G49 G40 G80 G54 G53 Z0
G0 X0.000 Y0.000
M5
M06 T3 (6.000 mm)  - что так комментарий не выводится
M3 S20000
G43 H3
G0 X300.000 Y300.000 Z200.000 F20000
M5
M00 ;tex. ostanov   - что так комментарий, так же не выводится
G0 X0.000 Y0.000 F20000
G80
M5
G53 Z0
M30
:rofl:
побуйте всё - " / ' / [ / -- / - что то прокатит
в посте по Syntec к Vectric  я вижу - :
можно пример по конкретнее
M5
:3 = 6.000 mm /в посте добавить :[TOOLS_USED]/
M3 S20000
G43 H3
M5
M00
:tex. ostanov
в посте у меня так
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "M06 T[T] ([TOOLDESC])"
TOOLCHANGE = "M3 [S]"
TOOLCHANGE = "G43 H[T]"
а пост называется? :smoke:  что-то бубен "завис"
заодно и фото ошибки выложи
с ошибкой B Stop
Отредактировано TATAPNH (12-08-2021 15:10:48)
M00
;tex. ostanov - станок останавливается, но ничего не видно, если только перейти на стойке в режим "Монитор" видно строку
M00
;//tex. ostanov - станок останавливается, но ничего не видно, если только перейти на стойке в режим "Монитор" видно строку
M00
M00
: tex. ostanov : - вышибает ошибку при проверке программы
M00
/tex. ostanov - вышибает ошибку при проверке программы
еще предложения или идеи есть?
mir-cnc.ru/  uploads/post-23598-0-53423100-1628676307.jpeg
фото ошибки
пост работает хорошо, дело точно не в нем
вероятно это и есть единственный вариант на этой стойке
вот только комменты "не признаёт"
ну не признает наверное стойка уже сама, а не постпроцессор?
а через макрос какой-нибудь нельзя вызвать pop-up окно?
youtube.com/watch?v=iX6uqvh6NNk
реализовал после обращения в компанию Syntec
и карму не повысишь :disappointed:
а как? :glasses:
и карму не повысишь
а как?
отправлял бэкапы стоек от каждого станка, назад получил видоизменные файлы
AlarmPLC_COM.xml
CNC
и зашил в стойки
текст сообщения перед зашивкой в стойку естесствнно изменил прям в блокноте в файле AlarmPLC_COM.xml
всё таки коммент
;tex. ostanov
видно и можно вписать нужное для оператора, просто научить  :D  потом нажимать 'Start"
а так конечно с окошком кашернее :smoke:
кстати
попробуй так
M00 (smoke time)
думаю ошибка пропадёт
Отредактировано TATAPNH (01-09-2021 20:53:06)
