Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Выбор станка с ЧПУ.
Выбор станка с ЧПУ.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Вопрос про выбор станка.
Хочу прицениться к трехкоординатнику  (может с возможностью устанавливать поворотную ось).
Рабочее поле: X не меньше 750 мм, Z -- 100 мм.
Цанга под инструмент 6-8-10 мм.
Стол с мех. креплением.
Мощность шпинделя и скорость линейных перемещений решающего значения не имеют.
Хотелось бы как-то систематизировать поиски.
Как узнать порядок цен?
Имеет ли смысл брать БУ оборудование?
Имеет ли смысл брать самодельное оборудование или только фирму?
Какие китайцы себя неплохо зарекомендовали?
Коллеги, направьте в нужное русло.
Для 4 оси нада Z - 200 мм
Цанги набор покупается без проблем
Почему мощность шпинделя и скорость перемещения не имеют значения. Шпиндель оптимальный вариант 1,5 кВт или 2,2 кВт. Скорость при самом простом варианте от 1,5 м/мин
Ищите фирмы в вашем регионе которые занимаються изготовлением или продажей такого оборудования.
С таким полем стоимость станка будет порядка 3000-4000 $
Самодельные тоже не плохие варианты есть, только много придется оговаривать(при этом еще что то понимать в этом)
Еще лучше брать на рельсовых направляющих и со шпинделем на водяным охлаждении, для четвертой оси лучше брать 4х осевой контроллер  (X/Y/Z/A).
Согласен, имел ввиду от оси. Заготовка 60-90 мм.
Под цангами подразумевал посадочное место на шпинделе, инструмента 8-10 мм вполне должно хватать.
Потому как это довольно опционально, подороже -- помощнее-побыстрее. )
uxtbl написал(а):
Ищите фирмы в вашем регионе которые занимаются изготовлением или продажей такого оборудования.
Вот их-то родимых и ищу. Liga, Beaver, LTT и проч. на мой взгляд дороговаты. За 150 000 можно купить только базовую серию.
На рельсовых -- да, и 4-х осевой контроллер сразу неплохо было бы.
Но вот почему на водяном охлаждении? Мощность будет не высокой, я полагаю 1,5-2,2 кВт, насос придется ставить.
На водяном охлаждение шпиндель стоит дешевле чем на воздушном. Если высокие точности не нужны можно использовать фрезеры фирмы kress обойдется дешевле в 3 раза.
Отредактировано uxtbl (29-10-2014 23:20:34)
Можно посмотреть и сравнить цены на различные модели здесь Surplex  Правда здесь в основном оборудование бу, но все же, хотя бы чтобы иметь представление
Отредактировано Federico Formagio (30-10-2014 15:12:03)
