Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » 3D Стеновая панель. Варианты материалов?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Подскажите пожалуйста из чего изготавливают данныеhttp://sa.uploads.ru/t/nbV2h.jpg
панели при помощи фрезера?
Смею предположить, что это пенопласт
Я тоже так думал. пока не попробовал. Резали экстрадированный пенополистерол. Рез плохой... Может потомм как то затирать? Но мое мнение что это другой более плотный материал...
Видать у вас не получилось. Если набрать в гугле пенопластовые панели, то можно увидеть много подобных работ.
Гипс это скорее всего.
Предположу, что это литьё или штамповка из пластика, фрезеровать такое долго и следовательно затратно, если делать такие панели постоянно. Фрезеровка имеет смысл, если изготавливается единичное и изделие, но стоить оно будет не дёшево.
Вот изготовление мастер модели или формы можно вести на фрезере.
Отредактировано Dimon (29-10-2014 22:50:23)
Сегодня вновь встал вопрос по поводу изготовления рельефа. Начал искать, нашел панели для ЧПУ фрезеровки, некурон называются, но цена у них уж больно кусучая ,да и размеры не огорчают (максимум что нашел 1500 на 500мм). Может кто имел дело с пенополистиролом? У себя в городе нашел 600*1200*50мм цена 350 руб. Фрезернул, получается неплохо, но опять таки размер маловат. Кто имел подобный опыт? Может кто клеил, или сам изготавливал?
Всё зависит от необходимого числа изделий.
В любом случае необходимо фрезеровать мастер-модель, а потом с неё снимается силиконовая или полиуретановая форма для дальнейшего тиражирования. Материалом конечного изделия в этом случае могут быть гипс, бетон, вспененный полиуретан, различные компаунды на полиэфирной, эпоксидной или акриловой основе.
Если не требуется большая жесткость панели, мастер модель можно пустить на термоформовочный аппарат и клепать панели из листовых термопластиков.
Всё будет правильно, на этом построен мир
Делал кучу раз.... Но мастермодели для последующего изготовления форм и уже в них литья готовых корок из пенополиуретана.
Мдф переклеивал слоями до 300 мм.
F2DVasek написал(а):
Делал кучу раз.... Но мастермодели для последующего изготовления форм и уже в них литья готовых корок из пенополиуретана. Мдф переклеивал слоями до 300 мм.
РАсскажите пожалуйста технология литья
1. Изготавливается мастер модель (любым доступным способом)
2. По мастер модели изготавливается матрица из силикона...
3. Гипс льется в силиконовую форму, желательно га вибро столе.
монтируется на стену на монтажный гипс, шпаклюется и красится или покрывается.
Вся технология очень похожа на так называемую гипсовую лепку, различие в технологичности изготовления мастер модели. Хотя видел, как делались огромные панно без всяких фрезеров, ручками, но здесь учиться надо.. :)
