Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Самоучитель работы на лазерном гравере ?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Существуют самоучители работы на лазерном станке???
Если такие есть поделитесь ссылкой?
К примеру как подбирать скорость и можность в зависимости от материала? ( можно и опытным путем). но может существуют какие то таблицы???
что лучше - больше скорость и больше мощность или меньшая скорость и соответственно меньшая мощность???
Подбираем опытным путем, т. к. лампа при выработке своих часов теряет мощность, соответственно и скорость нужно уменьшать. При нормальной работе лампы у вас будут свои установки на каждый вид материала, которые вы подберете, конкретно к вашему станку и вашей лампе.
Все станки и трубки в них - разные
Напряжения в наших розетках - отдельная песня
Используемые материалы - огромный выбор
и т.д
Вывод:
Нет универсального решения ! Тут только один надёжный учитель = собственный опыт.
Есть неизвестное, известное нам, и неизвестное неизвестное о чем мы пока не знаем.
Shalnoi написал(а):
Дорогие форумчане, сталкнулся с проблемой при резке фанеры, шов получается не совсем ровный в чем может быть дело?
Если файл готовили в кореле и не переформатировали линии в кривые  (сплайны), то так и будет.
В проге станка, раскиньте на точки, поманипулировав ими (удалить,добавить,повернуть,перетащить) получете желаемый результат.
здравствуйте товарищи! нужна помощь, у меня появился лазер VL3050, прилагающийся к нему софт LaserCutting версии 31,01,11,12 на английском. Подскажите есть ли смысл качать версии 5.3 или 5.2, и бывают ли они на русском? если да, то будьте добры поделитесь рабочей версией.
думаю лучший самоучитель - форум. Методом тыка практикуешь, если не выходит - спрашиваешь здесь и снова практикуешь
