Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите сделать модель конфеты...
Сообщений 1 страница 7 из 7
Собственно знакомый хочет дома делать мармелад и попросил помочь ему с "формочками".
Суть в том что ему нужны не матрицы а пуансоны (как я понял сначала они выдавливают матрицы в крахмале а в них уже заливается собственно мармелад.
Хочет вот такую формочку.
http://sa.uploads.ru/t/81kqD.jpg
http://sa.uploads.ru/t/h8HBk.jpg
http://sa.uploads.ru/t/AzZ90.jpg
http://sa.uploads.ru/t/dpknD.jpg
http://sa.uploads.ru/t/rWJcV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/nIagz.jpg
Сам я в арткаме с созданием рельефов никогда не связываля  - использовал готовые да контуры резал.
Но видимо время пришло учится.
Попробовал - конфета выходит то низкая  , то высокая и острая а то что надо - никак.
Видимо мозги с годами подсохли.
Собственно прошу ткнуть носом - что да как (если можно с картинками)
Размер конфеты 30х15 а высотой 20.
Вообщем прошу помощи.
Заранее спасибо
Неужели невозможно ?
http://sa.uploads.ru/t/FKcHd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/S6fAi.jpg
я добавлял. если надо форму под конфету - вычитай
Это я уже умею....
Даже так умею :
http://sa.uploads.ru/t/yBdVi.jpg
http://sa.uploads.ru/t/GsU2i.jpg
http://sa.uploads.ru/t/pxOy6.jpg
Но форма все равно не точно повторена....
Может еще варианты
Спасибо что отозвались.
можно попробывать еще вариант "Выдавливание"
1. Создаете ветора: 1. направляющий - определен длиной ваше формы;
                               2. вектор сечения формы по Х;
                               3. ветор сечения формы по Y.
http://sa.uploads.ru/t/x0hz2.jpg
2. импортирум вектора в камыч;
3. в мастере создания рельефа выбираем "выдавливание"
http://sa.uploads.ru/t/tDqAE.jpg
4. выбираем напрявляющею кривой,  курсор на  1.  вектор => кнопка "выбор" => галочка "использоать как среднюю линию" => кнопка "далее"
http://sa.uploads.ru/t/xiScN.jpg
5.выбор начального профиля. курсор на вектор 2.=> кнопка "выбор" => кнопка "далее"
http://sa.uploads.ru/t/ObhHF.jpg
6.выбор изменения профиля вдоль направляющей кривой по Z. галочк "использовать векторизменения профиля по Z" => курсор на  3.  вектор => кнопка "выбор" => кнопка "далее"
http://sa.uploads.ru/t/PK1Fc.jpg
7.выбор способа объединения рельефа. жмем выдавить!!!
и-и-и-и-и АЛЛЕ!!!!!
http://sa.uploads.ru/t/Atj0Y.jpg
З.Ы. Эксперементируем с формой векторов и получиться ваша конфета)))
Отредактировано shaitanrashpil (21-10-2014 22:31:06)
А почему бы не разработать оригинальную, отличную от других форму?
Покупатель бы узнавал конкретного производителя?!!! А так смахивает на подделку определённого бренда.
А для личного пользования, в первую очередь конфеты должны быть вкусными, а не иметь сто процентную геометрическую схожесть с "чужой" мармеладки.
Всем откликнувшимся - СПАСИБО!
Завтра буду резать
