Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема со станком PADE CLIPPER
Помогите разобратся! После пуска сразу же срабатывает стоп. Запускается только после нескольких пусков и при минимальной скорости подачи. Поначалу все было нормально. Станок нормально запускался и работал. Потом начались перебои. Сначала, после завершения операции суппорт резко поднимался по оси z до концевика и останавливался. Я начал уменьшать скорость подъёма в конце операции. Вроде пошло нормально. Но позже вовремя фрезеровки при скачках опять начал застывать. Я сначала грешил на температуру в цеху. Было ниже 15 градусов. Но когда стало тепло та же фигня. Вчем может быть проблема?
Отредактировано Gaysa (12-10-2014 21:04:27)
Приветствую, посмотри скорость свободного хода. Возможно ее нужно немного уменьшить . Станочек наверное 2005 года ?
Gaysa !
Вы так будете совета до пенсии ждать.
Станок такого наименования не стоит в каждой мастерской, правда?
Кто про него знает интимные подробности?
А вот общие принципы работы электроники и механики - они и в Африке справедливы.
Хотите совета - сообщайте подробности.
Дайте пищу, так сказать, для размышлений ума.
Вот, к примеру, как у вас происходит СТОП?
Формируется сигнал аварии?
Чем? Как индицируется?
Как расшифровывается? Откуда приходит, куда уходит?
