Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Хочу построить станок Вектроник А1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
попал на форум и загорелся постройкой станка, раньше никогда не сталкивался с чпу но идея очень понравилась.
подобрал комплектующие, ещё недели три буду подбивать финансы к железу) не хочу торопиться.
может что то изменить или добавить ? ваше мнение ?
Драйвер YAKO YKC2608M-H - 3 штуки
Двигатель шаговый ST86-80 - 3 штуки
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 600W-5-24-46, НАПРЯЖЕНИЕ 5, 24, 46 В(11 А), 600 ВТ
USB-контроллер для Mach3 JNC40
ШПИНДЕЛЬ ВОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ GMT 1.5 КВТ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ IDS C20C1D5
ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ SN04-A, ТИП NPN-NO - 6 штук
КНОПКА АВАРИЙНАЯ E-STOP ZB2 ГРИБКОВАЯ
КАБЕЛЬ-КАНАЛ TPC25X57 ПОЛУЗАКРЫТЫЙ
СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ NSK LR3, 80 Г
ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ LOCTITE 290 КАПИЛЛЯРНЫЙ, 50 МЛ
ПОМПА ПОГРУЖНАЯ, 75 ВТ
Модуль позиционирования инструмента универсальный
Набор механики - Вектроник А1-РЦ
Отредактировано Murad (07-10-2014 11:53:31)
Если не разу не сталкивались с ЧПУ, то начинайте с чтения профильных ресурсов (не только этот форум, но и другие). Если хотите строить станок самостоятельно, то, после сбора информации, начинайте искать аппаратную базу, потому что без станков или людей имеющих доступ к станкам, станок не соберёте.
Если хочется заиметь станок быстро, то советую приобрести готовый, благо выбор китайских станков сейчас большой, да и цены не сильно большие.
А так рекомендую начать именно с чтения форумов, сразу часть вопросов отпадёт, да и с комплектухой определитесь.
И кстати, вы не озвучили размер рабочего поля, цель постройки станка, в принципе от этих задач уже зависит подбор комплектухи.
По интерфейсу начать адекватнее с LPT порта!!!
начните с постройки механической части станка  (иногда на этом все и заканчивается) ...электронику всегда можно купить.
по моему опыту - механическая часть(изготовление и наладка) занимает 80% всего времени на изготовление станка...
Спасибо за ответы!
Механику я сам точно не смогу собрать поэтому железо буду полностью заказывать у Наиля Мухаметхановича, он выпускает комплекты для самостоятельной сборки.
планирую станок с рабочим полем 900х600х150.
Сейчас все труднее собрать комп с LPT портом поэтому думал использовать плату коммутации с USB портом.
кто нибудь работал с USB-контроллером JNC40 ?, по описанию вещь хорошая.
станок планируется для работы по дереву.
Отредактировано Murad (08-10-2014 09:09:18)
Тоже приглядываюсь в продукции Наиля, отзывы, вроде, неплохие.
Подскажите, на каких направляющих хотите заказать станок А1? Цилиндрические или профильные?
физрук, трудовик, военрук - happy three friends моего детства
Добрый!
хотел на профильных.
читал форумы профили вроде получше цилиндров.
а вы как считаете ? какие лучше ?
Конечно, на профильных интереснее - станок получается более жесткий и точный.
Но я, к сожалению, ограничен в финансах, поэтому буду брать на цилиндрах.
Впрочем, у меня запросы поменьше :) Я прицениваюсь к станку размером А2
Думаю, для такого размера жесткости цилиндров будет достаточно!
