Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Попутно врезание - или как избавится от вибрации при вырезание балясин
всем доброго времени.
не знаю в какую ветку написать - сильно не пинайте.
столкнулся с такой проблемой -
1) вырезаю балясину, если использовать парамметры растра 0 градусов - резьба получается с лева на права и с права на лево.
При попутном врезание- вибрации практически нету - а как только вразение начинается встречным - то тут же идёт дикая вибрация - доходило до вырывания заготовки
фреза используется 3мм сферическая  двухзаходная - шаг 0,3мм
2) при параметрах растра 90градусов фреза движется по длинне заготовки (по оси Y) - при попутном врезание всё идеально как только начинается встречное врезание - начинается вибрация НО уже гараздно меньше (раз так в 5-4 точно)
Вопрос возможно ли в арткаме настроить обработку рельефа так чтобы фреза двигалась только в попутном направление (постоянно ось X крутилась бы в одном направление) или же при встречном врезание она не смещалась на шаг а как бы шла в холостую обратно?
В Арткаме вряд ли получится попробуй в VisualMill. У меня получалось после несложной корректировки G-кодов в УП.
после продолжительных разбирательств и поиска информациина эту тематику - пришел к выводу, что в АРТ-Каме - односторонная выборка не получится - тоесть не льзя разделить на попутное или встречное врезание
Данная функция есть в PowerMill
попутно можешь задать при обработке смещением, а не растром
Разобрался - спасибо за подсказку - практически то что надо
Отредактировано Lord (22-09-2014 18:52:14)
