Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Моделирование в Maya 2015
Сообщений 1 страница 56 из 56
Приглашаю всех, кто мучает этот волшебный редектор рельефами.
Я сделала в Майе свой первый завиток, изящный, как табуретка. Сейчас я нахожусь на стадии "Ой-ой-ой, как все просто было раньше!" (ZBrush, ArtCam, каменный топор...)
http://se.uploads.ru/t/ObwT0.jpg
Меня мучает дилемма: что лучше использовать для создания декоративных элементов:
1. Draw Quads (или любой другой способ рисования базовой сетки) с последующим формированием листиков вручную или экструдом.
2. Функции создания поверхностей (Berail, Loft) с последующим ручным сшиванием отдельных элементов.
Первый способ подкупает меня контролем над гранями и ребрами. То есть я всегда могу сшить два элемента, потому что рисую их с заведомо соответствующим количеством вершин.
Второй способ мне кажется быстрее и надежнее в плане плавности элементов - для меня легче нарисовать плавную кривую, чем плавную сетку.
А кроме этого, приветствуются любые мысли, советы, картинки других майщиков.
Работаю в Maya 2015 + ZBrush 4R6 + ArtCam 2010 + Mach3 + BZT PF750.
Здравствуйте! хотелось бы посмотреть сеточку этой модели и услышать вашего совета по-поводу моделирования такой лепнины. Спасибо!
вот сетка
http://se.uploads.ru/t/gNXyT.jpg
по поводу советов же пока воздерживаюсь, ибо нахожусь на стадии исследования этого вопроса.
приветствую. вот тоже начал изучение сего продукта (maya 2015)
пробую экструд фейс с последующим смутом
.:: Beaver 25RF ::.:: Tevo Tarantula (Marlin) ::.:: Autodesk Maya ::.:: Adobe Ps/AE/Pr ::.:: CorelDRAW ::.
denziko
покажите результат обязательно!
скажите пожалуйста чем вам Zbrush не угодил? Сравнить Браш с каменним топором это очень назаслуженое принижение этого пакета. Я лично поставил бы Браш наоборот на самую высокую позицию в рейтинге софта для художественного моделирования.
rezonchik
я ни в коем случае не собиралась умалять достоинства ZBrush! Я имела в виду две вещи: во-первых, я уже какое-то время работала в нем, а знакомые программы всегда кажутся проще незнакомых, даже если объективная реальность и говорит обратное; во-вторых, ИМХО, ZBrush более интуитивно понятен в работе, позволяет не думать о некоторых вещах, о которых моделирование в классически редакторах думать заставляет, и не так угнетает обилием инструментов и сложностью рабочего процесса.
Для изготовления барельефов я считаю ZBrush просто идеальным и незаменимым. Но мне кое-чего в нем не хватает. На данный момент я исследую, чего именно.
в одной известной фирме по продаже станков увидели вот такие интересные штукенции:
http://sa.uploads.ru/t/kJjZe.jpg
и дайка думаю попробовать в майке замоделить четвертую слева...
вот что у меня вышло, правда на оригинал не похоже :)
(сильно не пинать, я только учусь )))
http://sa.uploads.ru/t/ZOGQD.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0wP7r.jpg
Отредактировано denziko (03-11-2014 16:00:19)
Читай правила
да я сам только учусь, времени правда очень мало на майку получается выделить)))
вот кстати нашел несколько удобных инструментов деформеров, один из них - Bend.
пример использования.
импортим stl-ку, выделяем, слева вверху в откидном меню выбираем "Animation", далее
Create Deformers -> Nonlinear -> Bend
http://sa.uploads.ru/t/ewcJR.jpg
у нас появилась "зеленая палочка" :) это и есть наш модификатор bend
его опции мы видим справа (в моем случае это bend1Handle и bend1)
http://sa.uploads.ru/t/XCstH.jpg
а теперь самое интересное! :)
я разверну "палочку" : Rotate X = 90, Rotate Y = 90
потом нажимаем в bend1 - Curvature и меняем там значения. Я поставил 90 и вот что получилось -
http://sa.uploads.ru/t/y07uv.jpg
далее смелей меняйте разные значения, эксперементируйте и вы поймете что в майке не так всё сложно :)
ps. менять значения можно и визуально зажав на значении среднюю кнопку мыши и двигая мышкой. поймете как :)
Отредактировано 4142 (17-12-2014 23:05:05)
Читай правила
Polygons -> Edit Mesh -> Extrude
действует как на Edge, Face и даже на вертексы (Vertex))))
4142 написал(а):
Нужна ваша помощь. Как можно моделировать с помощью грани? Выделяю нужную грань перетаскиваю, но не создается новый полигон.
плпробуйте extrude(выдавливание) . Довели до нужного размера новую грань и нажали G ( повтор предыдущего действия--- в нашем случае эктрудирование )
Есть еще один метод в майке, который может подойти.
1 Закидуем референс.
2 Опускаем изображение ниже сетки ( в моем случае, так нужно было сделать )
3 Переходим на Полигональное моделирование и во вкладке Mesh выбираем Vreate Polygon Tool
http://sf.uploads.ru/t/qrZCG.jpg
4 Обрисовуем деталь и в том месте где у нас остается поставить последнюю точку нажимаем Enter и у нас создается плоскость
http://sf.uploads.ru/t/n5EYl.jpg
4 Добовляем грани и формируем форму
http://sf.uploads.ru/t/R8IVX.jpg
Хотелось бы услышать от людей свои методы .
Сбылась мечта идиота - я сваяла шишку. С претензией на кедр. Вот.
http://sf.uploads.ru/t/Zso2m.jpg
emae
Я пыталась выдавливать профили по кривой и Лофтом стягивать хребты завитков, но Create Polygons - все-таки могучий инструмент, думаю, что я на нем остановлюсь.
кстати с помощью bend (о нем я выше писал) можно скручивать багеты в спираль)))
например:
http://sf.uploads.ru/t/aoFfv.jpg
http://sf.uploads.ru/t/45rBz.jpg
Рад  был помочь. А вот шишка очень классная. Кстати где сетка?))
с помощью этого интрумента классно делать колесо))
Просьба выкладывать модели с сеткой. очень интересно посмотреть
ах да, сетка :)
ps. кстати модель изначально готовил для подарка - знакомая попросила элегантную биту себе в машину :)
http://sf.uploads.ru/t/1tFny.jpg
ах, да, сетка. вот как-то так. кстати шишка делается на раз с помощью двух инструментов - duplicate special и lattice.
http://sf.uploads.ru/t/ny2Xl.jpg
Я так и понял по поводу дубликейт спешал. Работа понравилась!
Хороший подарочек) узоры stl или в зебре вояли?
Кстати, нашла замечательный скрипт для расстановки объектов вдоль кривой.
http://www.youtube.com/watch?v=o_L8UDO5C4w
И снова здравствуйте, дорогие мои любители Майки :)
Сегодня я узнал как изгибать багеты по путю :)))  тобишь вдоль линии :)
ну и с удовольствием поделюсь с вами этим способом.
Итак, у нас есть "потрясающий своей новизной" багет (моделька бесплатная из инета)
и есть кривая, вдоль которой мы так сказать изогнем наш багет, так сказать проедемся багетопаровозом по монорельсе :)
Для начала выставим количество кадров анимации 200.
Выбираем багет, с шифтом выбираем кривую (путь)
далее Animation (F2) -> Animate -> Motion Paths -> Attach to Motion Path
http://sf.uploads.ru/t/1volw.jpg
далее Animation (F2) -> Animate -> Motion Paths -> Flow Path Object
http://sf.uploads.ru/t/pfgeo.jpg
появляется тоннель для нашего паравоза (Lattice)
выставляем в параметрах латиссы S Divisions значение 200 (это типа повороты/изгибы), тут сами смотрим как лучше будет
http://sf.uploads.ru/t/spfTl.jpg
и перемещаем ползунок по кадрам - наш паровозик поехал! :)
"проезжаем" по кадрам какую нам надо фигуру и потом ctrl+D дублируем нашу фигуру.
вуаля! наслаждаемся :)
http://sf.uploads.ru/t/SrFWl.jpg
Отредактировано denziko (19-12-2014 15:47:16)
Хороший метод! Вот сейчас парюсь с одним вопросом. Можно ли продублировать объект привязав его к кривой с уменьшением размера( по примеру дубликейт спешл )
http://sf.uploads.ru/t/qSbxn.jpg
Отредактировано emae (19-12-2014 16:18:18)
Вот нашел способы
http://sf.uploads.ru/t/k0Ysu.jpg
http://sf.uploads.ru/t/fQXDG.jpg
emae
Круть! Экструдируешь донышко цилиндра?
Сразу не написал. Это с контакта в группе нашел. Ссылка
посмотрите как делают в программе MODO . Думаю принципы работы похожи с maya
В этом уроке  можно применить  Create Polygons Tools, а после добавить ребра
Работаю в Maya 2015
Ваша работа с мишкой "Логово". Интерисует , что было сделано в майке или полностью в зебре?
emae
Мишка был сделан в Зебре полностью - это заслуга Antonios. Просто потянуло. :)
С Майе делались только шишки.
Но сейчас я делаю птицу - перья делаю исключительно в Майе.
Просто подумал, что иголки легче было сделать в майке ( запустить объкт по кривой и экструдить ). Перья каким методом делать будете?
Нет! Самые шикарные иголки у меня получились инструментом CurveTube, с соответствующими настройками, легко и непринужденно. Насчет экструдить - я как-то не поняла, как это с иголками?
А перья очень просто - кубик с разбиением 1-2-4 и точки подвигать. Остановиться, когда результат сглаживания станет похож на перо. Потом их можно откропировать рядком и уже этот патронташ курочить в Браше. Мне, по крайней мере нравится. И вест мало, дивайд можно сделать под самый занавес.
Согласен полностью!Что тто совсем и забыл)
Вот о чем я говорил
http://sf.uploads.ru/t/nj3AU.jpg
Если знать еще как можно распределить рандомно такие вот иголочки, то было б круто.
могу предположить, что тут большие возможности даст paint effects
а оттуда смело перегоняем в поли
ну результат елочки в paint effects  не очень как по мне.
зачем елочки? пройдемся травой по кривой!
иголки для ёлки из травы - самая тема! :)))
вот видео для затравки :)
иголки для ёлки из травы - самая тема! ))
Хороший автор видео. Идея по большому счету хорошая, но вот к примеру как такая травка будет смотреться в зебре!?
чесно говоря ниразу зэбраш не ставил и понятия не имею как он работает)))
и стыдно признаться и арткам пока еще не запускал ни разу (хотя скачал его :))
на первых простых порах майка отлично справляется с простыми проектами, посмотрим
что будет когда перейду к сложным :)
но пока необходимости "слазить" со связки корел+майка нет
Я к примеру понятия не имею как тав кореле) всю векторную работу ( будь то лого или узоры ) делаю в иллюстраторе.Как по мне , то очень удобно, но это уже кто как привык. Вот с арткам прога отличная, но до нее тоже не добрался --пока учу aspire vectric ( наверное легче, чем арткам ). А вот по поводу зебры, то советую начинать изучать! Без нее на данный момент обходиться нельзя. Советую просмотреть курсы от Gumroad и конечно на этом форуме в ветке Zbrush - вопросы и ответы
emae
Я считаю, что все растительные материалы разной сложности (от травы, до веток с листьями) нужно делать ручками в браше (Curve Tube), так как это дает тот уникальный баланс между рандомайзом и художественностью. Мы же картину делаем, а не просто слепок с природы.
В Майке траву сделать можно еще и так: делаем травину (кубик "на три с половиной" полигона, без спины), копируем ряд с одним интервалом под одним углом, копируем ряд с другим интервалом под другим углом, пару раз все это выборочно зеркалим/сжимаем/копируем, потом ручками докручиваем отдельные травинки, доводя композицию до совершенства.
хороший метод. можно будет попробывать сделать :cool:
emae
Я раньше тоже траву в Иллюстраторе рисовала - нарисуешь травинку, сделаешь худ. кисть - ооо, рандомайз!!! Потом в Арткаме поднимала. Но гиморрно и исправлять при случае - легче застрелиться.
Медальон в процессе
http://sf.uploads.ru/t/BQvUH.jpg
Перевести44
Нашел интересный видео-курс по Майке:  1 часть
        2 часть
места на компе не хватает((  интересно что то полезное по нашей теме там есть?
Есть моделирование, перед закачкой можно выбрать интересующие файлы.
а что посоветуете? мне интересно есть ли что то по нашей теме . что можно применить из уроков
Пока лишь просмотрел название уроков. Курс рассчитан на новичка и уроки построены от простого к сложному. Например, 1 часть называется - Статика, в ней вот такие темы есть: полигональное, NURBS моделирование, работа в ZBrush. Примеры на основе моделирования автомобиля. 2 часть наз. - Анимация, но в ней есть практические задания по моделингу. Две части объемом около 90 Гб, уже второй день качаю.
кто то моделит в  ZBrush,кто то в рино,а скажите уважаемые если я не обладаю навыками не в одной программе то с какую бы вы мне посоветовали освоить 3d max не вариант-свихнусь ,хотелось бы самому научиться делать модели но не знаю на какой остановиться ,почти все на английском а в нем я дуб-дубом ,хотя бы скажите с чего начать
Сильный победит одного,а знающий тысячу
Попробуйте для начала moi 3d. как раз то что надо. А после уже подключайтесь к тяжелой артилерии по типу maya zbrush
Почему-то новички, я в том числе раньше, думают, что наверно есть чудо программы для быстрого моделирования без особых навыков. Неужели, если такое было, никто до вас этим не воспользовался? А 3d max не так уж сложен, как по мне. Тем более уроков на русском множество. Начните с моделирования в SolidWorks, думаю, что я бы с него лучше начал.
SUFFIX если б я хотел чтоб программа сама за меня делала модели то я бы так и написал (дайте такую программу),но я действительно  с очень большим уважением отношусь к тем людям которые что то умеют смоделить сами,и хотел бы тоже научиться,но очень сложно когда даже незнаешь с чего начать,и какую программу взять за основу,я не дурак вроде но трезво оцениваю свои умственные возможности,поэтому и написал что 3dmax для меня сразу будет сложновато ,уроков на ютубе действительно много это я уже видел
Я вам в личку напиисал что и как . Может для начала поможет
доброго времени суток.подскажите пожалуйста где скачать solidworks
hanter3333
рутрэкер тебе в помошь.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5564804
