Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » как закрывать открытые вектора
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день,
создал модель в Corel из готовых клипартов, при попытке сделать рельеф на их основе Камыч пишет что игнорирует открытые векторы, я прослеживал вектора по всей длине на максимальном увеличении, дыр не вижу.
есть ли способ подсветить где вектор разомкнут или автоматически замкнуть вектор? ну или как еще решить такую проблему?
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4
В Corel выделите все контуры, потом наведите на понравившийся вам цвет на палитре справа и нажмите на левую кнопку мыши (заливка замкнутых контуров). Замкнутые залются, не замкнутые нет.
http://se.uploads.ru/t/0EjI5.jpg
http://se.uploads.ru/t/TMj2n.jpg
http://se.uploads.ru/t/DUw50.jpg
Программа при замыкании вектора искажает весь рисунок(
А в Кореле они и так заполнены цветом
http://se.uploads.ru/t/i0VGk.jpg
при чем изначально при импорте из корела вектора выглядят так, в предыдущем посте это я уже пообрезал лишние вектора из рисунка
Позвольте поинтересоваться, кто так рисует в кореле? Это же есть просто "жесть"! Неужели нельзя рисовать изначально "правильно"? В таком случае и пересечений не будет и рельеф спокойно поднимете!
Сложно - это кажется на первом этапе, потом будет гораздо проще!
Как-то так...
изображения брал из сборников векторных клипартов
Уважаемый Вэл если Вам нужны приёмы сливания исходного "говна" в нормальную заготовку - в личку (помогу чем смогу - стаж работы 15 лет в дровах) буду на форуме во вторник или на просторы инэта.
Я тоже в основном собираю узоры из того что найду, но объединять вектора лучше в кореле, он же и соберет их в один контур. по-моему надо не обрезать, а объединять вектора...
