Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ArtCam не подчиняется)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго  времени.
Проблема возникла такая. Делаю любой рисунок 2D в арткаме. Выставляю траекторию по профилю, фреза 3 мм. Толщина детали 16 мм. Шаг фрезы за проход по z ставил и 2 мм и 16 мм.
Но станок режет только примерно глубину 1 мм. Если ставить по 4-5 проходов то режет все проходы на одной глубине (1мм). Программа artcam 2011 и 2008 на станке NCstudio 8 .
Пытаюсь целый день , не выходит.
Спасите меня.
Каждый проход по 1 мм (в глубину) или все проходы на высоте Z-1 мм?
Доброго  времени.
Спасите меня.
Скиньте файл в 2008 с Вашей УП в личку. Попробуем разобраться.
Все проходы на одной высоте.
Kolyxa88  прогнал Ваш файл "Пример.art". УП составильно правильно (скорость 76 мм/сек для фрезы 3 мм с глубиной 4 мм за проход многовато, конечно). На симуляции
все правильно - прорезает каждую букву за 4-е прохода по 4 мм. Смотрим текст УП в Блокноте (или в аналогичном редакторе), все правильно
http://s017.radikal.ru/i431/1408/cc/84ca0f4d9f28.jpg
Я УП сохранил под постпроцессор G-Code mm (*.tap).Подходит как для Mach  так и для NC-Studio.
Вы под какой процессор сохраняеие? Похоже в этом проблема. Покажите часть текста УП.
Ой, пока еще не закрыли тему...
А если 3Д модель, тоже в этом формате сохранять?
Да.
Отредактировано DeKot (18-08-2014 08:07:29)
DeKot
Огромное спасибо. Попробовал  сохранить как Вы сказали все получилось.
