Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Где заказать станок "Граф" ? Материалы мои. Без сборки.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Я новичок, хочу собрать свой станок.
Нужно только вырезать детали из фанеры.
Вырезать все детали вручную накладно.
Чертежей в интернете полно.
Кто может посоветовать фирму или человека ?
ArtemArtemovich написал(а):
Я новичок, хочу собрать свой станок.Нужно только вырезать детали из фанеры.Вырезать все детали вручную накладно. Чертежей в интернете полно. Кто может посоветовать фирму или человека ?
Профиль заполните пожалуйста, не понятно откуда Вы.
Заполнено.
Формумчане !!! )))
Вы меня хоть пошлите куда нибудь с этим вопросом ))
Гугел не предлагать )
Дело конечно сугубо личное, но на своем примере советую собирать сразу что-то серьезнее чем из фанеры. Хотя смортя для каких целей
Цели в основном "деревянные" :)
Хочу собрать на пробу.
Если он будет "работать" то в дальнейшем конечно же хочется побольше и не из дерева.
По раскройке я Вам не помогу (уж больно далеко), но есть совет:
так как собираете Вы сами значит экономите поэтому лучше всю электронику берите с расчетом на следующий станок или будет у Вас их 2
Как раз таки электронику я "достану" из всякого оборудования, а контроллер куплю.
И если станок себя покажет, закажу комплект из китая )
Проблема только со столом.
Буду считать по чертежам, сколько получиться погонных метров :(
И заказывать лазерную резку.
Я свой первый стнок по крупицам собирал где-то год, так чтоб семейному бюджету было не в напряг.
Удачи в начинаниях
ArtemArtemovich
Приезжай ,с чертежами и материалом-вырежу.......
Не надо лазерную резку, обычная фрезой лучше будет, а чертежи можно не только графа взять, вот Ссылка на не плохой вариант и чертежи в теме есть.
nikson написал(а):
ArtemArtemovich
Куплю материалы, постучусь в личку.
Спасибо за ссылку, выглядит прилично. Сможете разъяснить, почему вы отдаете предпочтение именно этому станку а не "граф"у ?
Размер поля больше понравился и документация с чертежами отличная.
Да у apetruk  хороший станок, я тоже хочу подобный сделать, резка лазеров дешевле выходит.
