Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Можно ли на одном станке использовать серво и шаговые двигателя?
Сообщений 1 страница 7 из 7
У меня есть одна хорошая серва. Могу ли я ее заиспользовать на ось Y ? Можно ли как-то подружить 2 контроллера?
Если сервопак работает в режиме степ дир то никаких проблем.
Да вообще без проблем, только серву обычно ставят на самую низкоскоростную ось - она обычно есть Z, например для оптимизации обработки рельефов...
Сфотографировал серву. Не подскажете, где можно прочитать про указанные Вами режимы включения? И как разобраться, как ее подключать? До каких пинов и тд.
http://sd.uploads.ru/t/bkECq.jpg
http://sd.uploads.ru/t/5ZRt7.jpg
http://sd.uploads.ru/t/MVl1B.jpg
http://sd.uploads.ru/t/v8fTQ.jpg
Сама серва крутится. Подал на нее 36 вольт - работает. Но документации на нее никакой нету
Ваш серводвигатель просто моторчик с энкодером, для того чтоб использовать его в станке ЧПУ, нужен серводрайвер с управлением по степ/дир
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня тоже встал вопрос о совместном использование серво и шаговых приводов. На станке в качестве приводов стоят Panasonic MHMD022P1U, серво драйверы Panasonic Servo Drive MADDT1207003, станок управляется NC Studio 5 версии. Хочу прикрутить к станку поворотку, и вот встал вопрос, все поворотки продаются с шаговыми двигателями. Возможно ли на мой станок поставить поворотную ось вместо оси Х, или покупать поворотную ось без привода и отдельно сервопривод? А если возможно поставить поворотную ось с шаговым приводом то с каким лучше, так что бы потом манипуляции с настройкой серво драйвера было по минуемому, в идеале лучше что бы их вообще не было. Если по настройкам шаговых двигателей информацию найти и попробовать с ней разобраться можно, то с тем что связано с серво, информации мало да и врятли я смогу ее переварить. Огромное спасибо всем откликнувшемся.
Отредактировано dimil (24-08-2014 16:44:25)
Не дадите ли ссылку на интернет-магазин, где такие серво-драйвера продаются?
На ибее нахожу такой серводрайвер, с управлением по степ\дир http://www.ebay.com/itm/Leadshine-DCS810-Digital-DC-Servo-Driver-18i-80VDC-10A-Differential-Type-/251581412363?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a936bb40b
Это именно то, что нужно? Как его подключать к моему контроллеру? Обычный контроллер на 4 координаты красного цвета с интегрированными драйверами. На нем есть один порт для подключения внешнего драйвера.
В серводрайвере есть 10 входов-выходов, на моем двигателе есть разьем в 2 ряда с 10 выходами. Насколько я понимаю, это оно, но как узнать распиновку двигателя, если на него нет документации, и разьем не подписан? Есть ли какие-то приемы прозвонки?
EA+  Encoder channel A+ input
EB+ Encoder channel B+ input
EGD Signal ground
HW Hall sensor W input
HU Hall sensor U input
FG Ground terminal for shielded
HV Hall sensor V input
EA- Encoder channel A- input
EB- Encoder channel B- input
VCC +5V @ 100 mA max.
Нашел техническую документацию на мой серводвигатель, но в ней нету распиновки http://www.inverterdrive.com/file/Axem-Disc-DC-Servo-Motor-Manual
Я совсем не ориентируюсь в этом вопросе с сервами, и боюсь потратить деньги, а оно не заработает
Отредактировано sdelkin (24-08-2014 21:45:54)
