Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужна помощ по настройке сианка BZT 1000C
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста с настройкой станка  в Mach3,проблемма заключается в том что при обработке по оси x  дергаются движки по другим осям до тех пор пока не остановится в конце кадра.
При этом работает нормально после запуска программы 5 минут
Звонил господину Смолину с Питера, который продал станок, он ничего внятного не объяснил.
Сказал поэксперементировать  с  17 ножкой, куда я ее только не вставлял в настройках Macha  добился только того что у меня загорелась лампочка ststys  при движении станка, я так понял что эта ножка только за эту лампочку отвечает, а двигатели продолжают дергаться
если честно то нужно ехать к вам и смотреть на месте
так не угадаешь
А что ты от него хотел получить, он же продаван да и только! Самим пришлось возиться с настройкой BZT 600C под Mach. Давай подробное описание как сделана механика на этом станке(какие привода, какой контроллер, два или один мотор на длинной оси), а то на сайте таких станков уже нет и фото там только с одной стороны. И выложи сюда скриншоты настроеr Mach.
Вот мои настройки в Mache подскажите если что не так?
На длинной оси 1 шаговый двигатель на другую сторону пластиковый ремень
В общем 3 двигателя и 4 на поворотную ось я ей в данный момент не пользуюсь
Концевых выключателей 3 на каждую ось по одному
По контроллеру не пойму какая модель нечего на нем не написано и документации нетhttp://se.uploads.ru/t/NaOgU.jpg
http://sf.uploads.ru/t/c4DOf.jpg
http://sf.uploads.ru/t/BhRHo.jpg
http://sd.uploads.ru/t/s023A.png
http://sd.uploads.ru/t/neikf.png
http://sd.uploads.ru/t/ygTQN.png
http://sd.uploads.ru/t/NJUQT.png
Отредактировано roman16081973 (11-08-2014 13:48:29)
Еще по той же теме настройки станка bzt 1000 c , лампочка статус стала гореть в процессе работы после того как настроил 1http://sf.uploads.ru/t/aymhR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7OPju.png
7 ножку правильно ли я ее настроил?
Знакомый контроллер, гавно редкостное, будут проблемы с перегревом выходных микрух, причем приклеивание радиаторов не решает проблему! Этот "господин" Смолин, нам продал такой же, потом меняли на другой, причем клялся больше таких поставлять не будет! В контроллере не стандартная распиновка по сравнению с китайскими популярными контроллерами. Максимальный выходной ток драйвера 2,5А, а у вас моторы на 4,2А. По настройкам Mach, в Motor Tuning Acceleration поставьте 400, Dir-Pulse 5-25. 17 пин правильный Charge Pump см.ниже, про уровень сигнала не помню, попробуй низкий или высокий, без этого сигнала контроллер по идее не должен работать.
Вот полная распиновка этого контроллера
Pinning LPT 1
(clock/direction)
All signals on the LPT printer ports present 5V TTL level.
Pinning of the first LPT port is as follows:
Pin 2 output direction motor X
Pin 3 output clockmotor X
Pin 4 output direction motor Y
Pin 5 output clock motor Y
Pin 6 output direction motor Z
Pin 7 output clock motor Z
Pin 8 output direction motor 4 (i.g.tangential axis)
Pin 9 output clock motor 4 (i.g. tangential axis)
Pin 1 output drilling spindle on/off (default)
Pin 14 output coolant pump on/off (default)
Pin 16 output current reduction (default)
Pin 17 output job works (default)
Pin 10 input reference switch X (default)
Pin 11 input reference switch Y (default)
Pin 12 input reference switch Z (default)
Pin 13 input sensor/surface block (default)
Pin 15 input vacant
Pin 18-25 signal mass (0V GND)
Я как-то вправлял мозги такому-же станку и с точно таким-же контроллером, рядом работали круглосуточно еще пяток таких-же станков и владелец станков чёт не особо жаловался на какие либо глюки в работе...
roman16081973 вы бы профиль заполнили полностью (Где хотя-бы проживаете...)  а то может очно быстрей получиться настроить, чем на форуме воспрошать.......
Спасибо большое за ответы и помощь но похоже я станок не запущу так как  нечего нового я не узнал кроме того что можно высокий сигнал на 17 ножку поставить
Может кто знает куда какую ножку подключать в Mach 3 по данному контроллеру если можно скриншоты вышлите
