Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Выбор фрезы для текстолита - одно или двух заходная?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Здравствуйте. Как Вы считаете, для резки текстолита 10 мм предпочтительнее одно или двух заходная фреза? Какая будет жестче, и какой фрезы на дольше хватит?
Для текстолита лучше всего кукуруза.
Но все же, если выбор только в одно или двух-заходной. Какую выбрать? Завтра нужно купить 10 фрез 4мм тех, или других
2x заходная. Но лучше кукуруза.
Спасибо. Взял именно 2х заходные. 1 заходной хватало на 4 детали, 2-х заходной - на 6 деталей.
Подскажите проблемы при работе со стеклотекстолитом? (20 мм толщина).
Как с пылью? Фрезы  быстро тупятся?
я всегда режу желтый текстолит кукурузой, за год использования режу все той же фрезой, пока не затупилась еще, пылеудаление так-же как и с деревом
Кукуруза кукурузе рознь, дешевой столько не нарежешь!!! Здесь так же стоит упомянуть, что лучше брать подороже, она и дольше прослужит!
Пыли много без вытяжки никогда не работаю, легкие жалко, да и то потом руки чешутся, особенно после китайского стеклотекстолита, как детали вынимаешь. Тупит фрезы быстро и на 2мм, не представляю что будет на 20мм
Надо порезать текстолит 70мм, резать много, какой фрезой посоветуете и какие режимы резки?
Поддержку резал текстолит кукурузой , покупал в Краснодаре за 1700, при резкое с распылителя прыскал водой рез просто замечательный, без воды налипает и быстро ушатывается фреза, как-то так .
А что прям большой выбор фрез с такой длиной?))
ТАкую толщину резат 2 перой по дереву, но там было сосем чуть, для нынешнего объема она не пойдет. Я и спрашиваю какую лучше взять. Кто с какими режимами режет кукурузой?
Я режу толстые текстолиты 12мм фрезой стружколомом turbo по 6мм за проход на 9000 оборотах при 8м/мин, и то как мне кажется это довольно критические режимы, а уж более мелкими диаметрами смысла мало резать большие объемы шестеркой с такой длиной уж очень долго резать.
Отредактировано kanzas (11-04-2018 20:28:24)
