Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » В кратце об обработке МДФ.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Товарищи, я как новоиспеченный программист-оператор станка с ЧПУ буду работать на модельном участке стеклопластикового производства, в мои обязанности будет входить изготовление болванов, которые до этого заказывали на стороне, для дальнейшего снятия с них стеклопластиковых матриц. Раньше с древесиной не работал, с МДФ и подавно. Деревообрабатывающий ЧПУ как и я в роли программиста-оператора - новое веяние на производстве, по этому даже толком обратиться не к кому за советом. Меня интересуют нюансы при обработке МДФ, в т.ч. в 5 осях - скорости подачи, глубина зареза и тд. Знаю что МДФ легко начинает тлеть, если слишком быстро подавать или шустрый шпиндель. Так же вычитал про склейку заготовок при помощи ПВА - подойдет ли в моем случае данный способ? Дальнейшая обработка после станка - вышкуривают, грунтуют пару раз, красят 1-2 слоя, воскуют 5-6 слоев, наносят стекломат со смолой, каркасят, сдирают.) Выдержит ли ПВА? У начальника цеха была мысль на эпоксидку клеить. Жду от вас советов! Заранее спасибо!
МДФ это прессованный материал, соответственно имеет разную плотность, попросту говоря внутри рыхлый. Если Вы хотите мелкие детали четкие/контрастные то об изготовлении шаблонов из МДФ забудьте.
Что касается склейки - ПВА (поли винил ацитат) очень обобщенное название, при приобретении проконсультируйтесь предназначения данного клея (Его класс D2? D3? D4?, для холодного/горячего прессования, ну и конечно термо порог клеевого шва).
Что касается склейки єпоксидкой какими фрезами работаете, толщина клеевого шва что будет с фрезой?
Что касается покраски- нельзя обрабатывать материалами на водной основе (только нитро либо 2-х компонентные).
Тени создают объем.
Детали без особых хитростей, производство интерьерных решений общественного транспорта, ни каких Венер Мелосских вырезать не потребуется, из проблем разве что размеры, из-за чего собственно и требуется работа в 5 координатах. В будущем (в чем многие здесь сомневаются) хотят перейти на модельный пластик, с чем я категорически согласен и буду до последнего в это верить, но пока, кроме как на МДФ, рассчитывать не приходится.  По этому хочу прокачаться в вопросе его обработки на станках.
Фрезы закупают с твердосплавными вставками, я так понимаю для МДФ - лучший вариант. На счет эпоксидки мысль меня тоже напрягла, но начальник цеха, он же технолог, говорит, мол сойдет.
На счет покраски Вы имеете ввиду взаимодействие с клеевым швом? На водной основе у нас почти ни чего не используется, только паста формовочная, но это уже на этапе работы с матрицами, и с болваном она соприкасаться не будет.
HoneyBear написал(а):
Детали без особых хитростей...
Тогда проще использовать принцип 3D принтера (создания объема за счет наложения слоев) вырезали, склеили, покрасили. И тогда нужно только 2 оси. Чем проще технология, тем выше качество.
Еще, при обработке МДФ, аспирация должна быть хорошей, очень хорошей, МДФная пыль не просто вредная а очень вредная.
Тени создают объем.
Тут вынужден не согласиться, при площади детали в пару квадратных метров крайне сложно будет выдержать ровную линию при склейке после обработки, начнут уходить размеры, выгибать, крутить винтом, тем более в процессе высыхания клея, и тд и тп. Оно конечно проще, но допуски кд еще ни кто не отменял.) У нас и так с этим проблемы (говорю как бывший представитель ОТК). По сему хочется делать всё качественно. Все таки когда уже всё склеено и высохло один раз программа отработала - готовая деталь ушла в модельный участок, после символических замеров на соответствие кд.
С размерами понятно. А толщина какая должна быть, какой МДФ будете клеить?
Тени создают объем.
Толщина разная, от 20-25мм до метра. Марку МДФ не знаю, полагаю, что этот вопрос будет напрямую связан с ценой.
Отредактировано HoneyBear (28-07-2014 15:58:46)
Вы не написали про возможности станка ничего.Какого диаметра фрезами придется пользоваться?
Максимальный диаметр 20, ну и до 6 где-то, меньше не потребуется. Черновая 20 концевая, потом 16-10-6 сферические - чистовая, взависимости от задачи. Как я уже написал, сложных деталей не будет. Хочу еще 43 заказать, что б черновую на больших площадях быстрее делать.
Отредактировано HoneyBear (28-07-2014 23:38:04)
Хороший МДФ как раз должен быть по сечению однородным, на нормальных линиях по его производству в лаборатории стоит фрезер ЧПУ, на котором проверяется его "фрезеруемость". Кроме того, там же рентгеновским сканером раз в смену (два раза в сутки, если толщина не меняется, если меняется - чаще) проверяется профиль плотности по толщине. Он должен иметь вот такой вид - "I\____/I", где пики - зоны повышенной плотности - верх и низ плиты, толщиной не более 1 мм. - Вот как - то так: http://ru.electronic-wood-systems.com/_images/341.jpg
В итоге так ни кто и не ответил на вопрос - нюансы обработки МДФ, в частности скорости подачи и тд., что б не перегревался материал. А то сгорю вместе со станком, не дай бог.)
Станок свой покажите, характеристики какие? тогда вам про режимы что нибудь вразумительное напишут. У нормального производителя фрез скорости подачи и обороты шпинделя в каталогах написаны. Скорости так же зависят от сложности детали, на больших подачах мдф может в некоторых местах просто сколоть лишнее фрезой, тут опыт и головой подумать помогает.
как я писал в первом посте, опыта у меня нет, спросить на производстве тоже не кого. какие характеристики вас интересуют? станок Sahos  с мозгами heidenhain itnc 530, 5 координат, на сколько помню из описания 36000 потолок скорости вращения шпинделя, хотя могу ошибаться, а книги под рукой сейчас нет, сверлит всё деревянное, модельные пластики и люминь, я буду работать 90% с мдф. разве надо знать досконально сам станок что бы ответить про характеристики материала? ну если так, то укажите что именно. из того, что уже усвоил для себя - фрезы твердосплавные нужны, или со вставками, на большую глубину заходить не стоит. пока это всё.
Отредактировано HoneyBear (04-08-2014 15:13:44)
я так понимаю что станок http://www.stanki.ru/catalog/_professio … s_dynamic/ может быть не такой точно но что то подобное. Такой станок  покупают как правило с пуско наладкой и соответствующими рекомендациями по его использованию. За те деньги которых он стоит Вас должны консультировать круглосуточно по режимам, фрезам и работой с ПО. По крайней мере операторов такого станка должны обучать. Большинство форумчан работают на 3 координатах и шпиндилях до 24 000 об, в основном 2.2 -7.5 кВт. Мы на своем станке подобрали оптимальные для нас режимы: твердосплавом работаем с подачей от  4 до 8 метров и обороты в районе 18 000, алмазом подача у нас 8 м и обороты 20 000 (1.5 года уже фреза ползает  8-)  )в основном фрезеруем МДФ панели и фасады, глубина фрезеровки 9 мм за раз. Прямой алмазкой 16- 18 мм в 2 прохода на прорез режем.
Но если у Вас такой серьезный станок то режимы работы требуйте с производителя или поставщиков, так же как и инструмент которым будете работать.
Станок бу, находился на производстве в мск, которое сейчас ликвидировано и станок переехал в спб. Станок 2008 года, работали в мск на нем в основном приходящие "специалисты", а точнее учились работать. Он не в самой лучшей форме, решается вопрос о его кап ремонте (замена подшипников и швп). Дилер при сборке после переезда произвел наладку, калибровку и быстренько ретировался проведя мне короткий ликбез в 30 минут. На тот момент еще ни кто не знал какой материал будет обрабатываться, да и на мой вопрос про режимы техник отвечал скупо в стиле "не сильно важно". Техник удалился, началась эпопея с инструментом, ремонтом и тд и тп. Наконец определились с материалом, и тут я стал читать форумы...) Что касается консультаций дилера - они бесплатные какой-то период с момента покупки (возможно гарантийный). В нашем случае уже всё стоит бабла, точно не помню, но косультация+обучение 5 дней что-то в районе 15шки евро. Руководство в принципе скупое, на стоимости одной фрезы в 30 евро хотело сэкономить.
Инструмент у дилера весьма дорогой, нашли дешевле. Твердосплавный фирмы amanatool. Вообще я столкнулся со сложностью найти инструмент на 5 координатный деревянный фрезер. Подавляющее большинство занимается инструментом для металла и камня, для дерева навалом фрез оконно-дверного назначения или ручных фрезеров. Те, кто посообразительнее предлагали фрезы для алюминия, мол подойдут. И смех и грех. А те, что имеют в наличии - лупят атомные цены. Фреза 20х110 концевая спиральная - 400 евро. Процентов 30 продавцов попросту не хотят работать, задаешь вопрос - отвечают через пару-тройку дней, мол есть фрезы, просишь каталог или какую документацию на них - тишина, все ушли на фронт... Дурдом. Я понимаю, что подобные станки - редкость, но за те бабки что крутятся в этой сфере уж на письмо больше чем "ваш запрос принят" можно написать. Ну или я много хочу.))
В общем меня волнует главное: я ставлю тестовую заготовку из мдф на станок, запускаю программу
1)     идет черновой цикл (фреза концевая спиральная d20 z2/3, 5мм глубина, шаг 8мм, раб. подача 10к мм/мин, врезание 3к мм/мин, шпиндель 15к об/мин), чуть-чуть начинает дымиться мдф - необходимо снизить/ускорить вращение и/или подачу?
Цикл отработал, ибо деталь маленькая и примитивная, обработка заняла минуту, ну, думаю, дальше будет снимать меньше и дыма не будет.
2)     идет чистовой цикл (фреза сферическая спиральная d10 z2/3, глубина автомат, 0,75мм шаг, раб. подача 10к мм/мин, врезание 3к мм/мин, шпиндель 15к об/мин), сильнее начинает дымиться мдф - необходимо снизить/ускорить вращение или/или подачу?
Остановили работу на 20 секундах с начала чистовой обработки.
Тестили старыми фрезами, которые достались от предыдущих владельцев. Они туповаты - тут ясно почему дымок, но в целом, как я читал, мдф в принципе достаточно привередлив к скоростям и подачам.
Вот-с. Жду комментариев!)
вот уже четрые года обрабатываю мдф на станке 5и координатном - всегда все упиралось в качество самого мдф - часто поппадается очень рыхлый в середине - тогда деталь как  пушистик получается - надо еще доводить наждачными шкурками))))
Твердым сплавом режу 2.5 метра в минуту, алмаз 16 на 5.5м
Скинте ссылку на алмазную фрезу или хотя бы её фото.
HoneyBear,
чем у Вас дело кончилось.
Интересно, в какой программе Вы УП для 5 координатного станка делаете?
Сам работаю на подобном предприятии. МДФ собираю в пирог до 220 мм и обрабатываю - ведь 3 координаты станок. Клею полиэфирной смолой - используется на производстве. Дёшево и быстро. Подготавливаешь первый слой, накладываешь второй, в нем сверлишь отв (сверло входит во второй слой и на половину в первый) под саморез . Саморез вворачиваешь, чтобы выступал на 1-2 мм со второго слоя. Снимаешь II слой .  намазываешь смолой с мэком первый, накладываешь второй сверху и вворачиваешь саморезы  (прижимы) . 10-15 мин и выворачиваешь саморезы. отв от них зальются при укладке след слоя. Место склейки тверже самого МДФ, но после обработки на станке, все равно всю модель пропитываешь - уплотняешь и твердые места, как своего рода маяки. Трудно представить , но раз сделаешь - сразу врубишься. Смолу для слоя разводишь( добавляешь отвердитель) в отдельной таре, через 10-15 мин все схватится - выкинул из ведра и по новому. Ведро смажь перед этим разделительным составом (хватает на1-2 недели) , что это- модельщики знают - смазывают готовые болваны перед покрытием гелькаутом . Все режимы на зуб - смотря что - черновая, чистовая, чистота какая пов-ти . Много зависит от самой МДФ. Берите пока у одного производителя, что-бы набить руку
Дерзайте
да станок после кап ремонта - УГ (мое мнение) или не для ЗАГРУЗКИ по 8 часов
Написал- и только потом увидел, что Автор то поста пропал куда-то
Простите,  Спасибо тем кто прочитал
Отредактировано Rksitqrj (13-01-2015 21:21:34)
Что бы не создавать новой темы спрошу здесь, надеюсь автор не будет против.
У меня самодельный хобийный ЧПУ с рабочим полем 700х450
У кого свои своими руками сделаные станки есть выкладываем фото
В качестве шпинделя киловатный фрезер Кресс.
Максимальная скорость перемещения не велика 1800мм/мин
С МДФ не доводилось работать.
Предстоит заказ по 2д раскрою однотипных (3-4 вида) деталей типа таких
http://sf.uploads.ru/t/7ZK6M.jpg
Толщина 16-20мм
Периметр (длина реза) одной 4-5м
Количество 140-150шт, т.е. 600-700 метров реза (условно, если за один проход)
Вопрос по инструменту и режимам
В наличии есть концевые прямые фрезы (1-2 пера) с твердосталвными напайками диаметрами 5-12мм ну и жменя спиральных китайцев 3,175мм.
Работа в принципе разовая. Можно ли более менее комфортно данную работу выполнить концевыми прямыми фрезами?
На какие режимы ориентироваться? Подачу более 1800 не поднять. Глубина за проход, обороты?
