Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Растровая фотография, как её подготовить, и вырезать?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Скиньте плиз уроки о обработке растровых фоток, и настройке арткама для фрезирования их
На мой взгляд самый адекватный урок. Но в любом случае надо будет править ручками! http://www.youtube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM
Отредактировано Pitak (19-07-2014 10:37:56)
... а как дальше послать сделанное на фрезерование?]
Если полистать темы в этом разделе то на стр.5 есть такое ,
возможно ли в арткаме создать УП для гравировки фотографии на камне ? Много полезного.
А дальше уже нужно создать траекторию 3d, есть такая кнопочка, указать инструмент, толщину заготовки, режим резанию и в путь...
... спасибо, вроди бы то что нужно буду пробовать)]
Отредактировано Pitak (Вчера 10:37:56)
УРОК ПОУЧИТЕЛЕН. КАК НАУЧИТЬСЯ СОЗДАТЬ ИЗ ФОТО НУ НАПРИМЕР ВОТ ЭТОhttp://sf.uploads.ru/t/gdwUk.jpg
Вот это создается из готовой модели, когда модель сохраняется в градациях серого, и каждому пикселю присваивается цвет в зависимости от высоты (черный-самая низкая точка, белый- самая высокая)!
Или обратитесь к Елизавете - она, на сколько мне помнится, единственная кто может сразу в плоскости градиентами  делать)
В этой теме примеры: Ссылка
Отредактировано hipihipi (20-07-2014 09:28:55)
... мне нужно научиться на памятники переносить фото, урок нашел изучаю, потом 100% возникнут по воплощению в жизнь]
я через фильтры фотошопа делаю фотки растровые
Покажите образци.
Выложите маленький урок, фото, какие преобразования Вы делаете в Фотошопе с этим фото?
В одной статье читал, в фотошопе работают с помощью инструментов размытия по ч/б изображению, затем играют с яркостью и контрастностью. Однако все-равно приходится подруливать в Арткаме руками.
http://s009.radikal.ru/i308/1408/28/b6809dd94cd0.jpg
... почему нету глубины??]
открой ее просто как открываешь камовский файл - меню Файл, Открыть
... спасибо]
... у меня ЧПУ EXT SHG 0609 какие нужно фрезы для гравировки по граниту (памятники), и если можно скажите скоростные настройки]
Пробую создать 3д модель из фото большые рэльефы получаются а вот мелкие нумогу так как при работе скульптором минимальный диаметр точки 3мм а мне нужно меньше,скажите диаметр точки зависит от разрешения фото ?
Русский не учил пишу как умею, простите за правописание.
Минимальный размер точки в скульпторе Арткама 2 пикселя,соответственно чем выше разрешение модели тем меньше диаметр точки
Отредактировано Val.In.An (22-08-2014 10:50:32)
