Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Програмная компенсация перекоса заготовки
Сообщений 1 страница 14 из 14
Добрый день. Есть ли возможность задать програмную компенсацию непаралельности плоскости обработки?
Поясню - зажимаю обрабатываемый материал на подкладке, чтобы не попортить стол при сквозном резе. Где-то неровная подкладка, где-то перетянул с прижимом, в итоге уровень нуля с одной стороны выше на 0.5 мм, чем с другой. При резке насквозь особо не мешает, при гравировке поверхности заметно. Достаточно легко можно промерять каждый угол, вот если бы можно было задать что-то наподобие точек ориентации для определения нулевой поверхности...
Или есть какой-то другой способ компенсации перекоса?
А не проще подкладывать что то твердое, МДФ например. Или сделать, как у многих, жертвенный стол.
VVChaif ложит под заготовку деревянные школьные линейки. Взял - толщина одинаковая, понравилось.Ноль делать ниже низа заготовки.
Нельзя ли программно?
При 3d фрезеровании ответственных деталей сильно вжимается заготовка. Необходима точность в 5 соток, приходится все время по долгу выставляться подкладками
это уже к профессиональным стойкам... там есть такая фича... проще подкладку фрезеровать и продумать кондуктор для детали....
Для меня легче фрезой с большим диаметром выровнять подкладку, или перед гравировкой саму заготовку.
При единичном производстве это проще.
Поменяйте подкладку на ровную пожоще, я использую полоски акрила.
Если программно - то можно создать отдельный STL обьект повторяющий неровность, а на него наложить нужную модель. Должно получится.
Так можно, но не подходит.
Если бы проганять G код через какую-то программу. А в нее забивать промерянные углы заготовок индикатором
Довольно уникальная и специфическая у Вас задача. Вряд ли найдете готовое решение. Хотя, конечно, может кто то  уже и написал такую программу.
Зачем городить костыли?
если это гравировка по камню то можно конструктивно переделать ось Z , сделать ее плавающей. Смысл в чем - на камень ложится шайба внутри которой гравер , которая и будет отслеживать уровень. Все что нада это от шайбы сделать обратную связь (электрически или механически).
Подскажите какой фрезой вы пользуетесь для выравнивая поверхности заготовки? А то при гравировке по средней линии заглубление гравера разное и в итоге рисунок с одного угла заготовки отличается  от другого угла!
В МастерКам есть трансформация траектории (перемещение, наклон, поворот)
Любой концевой, чем больше диаметр, тем быстрее.
У меня есть с диаметром 35 мм.
