Итак, режем спальню.......
предметов будет...12..............
кровать 1
зеркало 1
туалетный столик 1
пуфика 2
тумбочки 2
кресло 2
гардины 1
журнальный столик 1.........
чёта одинадцать получается ,ну лана....можно чё нить...добавить....
Жёёёём....тоесть режем....гарнитур....точнее спальню...........
Сообщений 1 страница 91 из 91
Поделиться102-08-2010 14:30:06
Поделиться202-08-2010 14:35:10
это головная быльца кровати.....1650 на 990
http://s55.radikal.ru/i148/1008/b3/a515f348876b.jpg
пока...это пробная версия из мдф..............
Отредактировано lionkingofpersia (02-08-2010 14:46:44)
Поделиться403-08-2010 12:29:41
по просьбам трудящихся
трудящиеся просят)))))
- Подпись автора
Поделиться1103-08-2010 13:20:43
я работаю... в ..lightwave.....
а .....проект ...........были 3д исходники..........
повылизывал..........добавил деталей .....поисправлял...глюки и косяки..........воощем прооптимизировал к 3х осному станку.........
Поделиться1303-08-2010 13:32:18
Практически каждый элемент придётся резать с переворотом (минимум с двух сторон). Есть подобный опыт?
Поделиться1403-08-2010 14:10:33
опыт 2хстороней резки есть.......
кстати ничего сложного в этом нет.....
нули в центр модели.......точный расчёт высоты.....заранее подумать как держать модель будешь.......собственно и всё....
Поделиться1503-08-2010 14:57:30
станок на котором всё это режется......
поле 2500 на 3500 на 130
EMC2 ............кстати очень и очень устойчивая прога..........
из арткама грузим написаным постпроцессором...........описание было гдето в интернете.........
_________________
могу выложить..........
Поделиться1603-08-2010 15:00:25
выкладываю..............
;Постпроцессор ArtCAM для Linux CNC (EMC2)
DESCRIPTION = "EMC2 (*.ngc)"
FILE_EXTENSION = "ngc"
UNITS = MM
END_OF_LINE = "[13][10]"
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2]
; Set up program header
START = "%"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "M3 [S]"
;START = "M7"
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
START = "G64"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X] [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0 [ZH]"
END = "[XH] [YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
___________________________
кстати встроен ж-код сглаживания............
Поделиться1803-08-2010 18:08:42
Даже боюсь представить сколько все это стоит заказчику.
Поделиться1904-08-2010 08:47:30
по вопросам цены......кстати недорого..............
кровать 200 000 руб............ориентировачно но торг уместен.............
Поделиться2004-08-2010 11:56:36
спрашивают как режу.......
снимаю черновой 16 алмазной по 4 мм с припуском 2 мм......на максимальной скорости....
потом......8 припуск...0............потом шарвая 6 шаг 06мм......потом игла 15 градусная шаг....01мм..............
8,6,игла ......через доработку рельефа..........скорость везде максимальная ..........быльца резанулась за 48 часоа..........
Поделиться2105-08-2010 10:31:23
Какой материал? Ноги делаете на 4 координатном станке?
Отредактировано 100975 (05-08-2010 10:33:35)
Поделиться2205-08-2010 13:53:47
пробная....быльца из мдф 52мм...........сейчас её режу с дуба...........
запустили станок по сращиванию чурочек....
делаем срощеные листы 2005 на 1300 любой (разумной) толщины..........
Поделиться2305-08-2010 13:54:53
а...........ножки режу на 3х координатном..........просто переворачиваю детал............
Поделиться2405-08-2010 18:15:14
Великолепно получается!!! А ножку с переворотом??? Центр как ловиш??? Отверстие сверлил??? Я пилил балясину, одну сторону и вторую (отдельно), потом клеил. Неровности зачищал.
- Подпись автора
Поделиться2505-08-2010 22:27:51
ножки делаются несложно... Нужно калиброваную заготовку, замеряем размеры. Размечаем центр с каждой стороны, пишутся програмы на каждую сторону... зарезы потом зашлифовываются...
Поделиться2606-08-2010 10:34:06
у меня вопрос...........по поводу ценовой политики..........
как считать по квадратным дециметрам .......или по обьёму модели..........
просто то что я делаю .....аналогов на вижу и почём продать...........тока догадываюсь............
Поделиться3309-08-2010 09:42:57
а это быльца............из китая
Это как понять? Файлик китайский?
Поделиться3409-08-2010 17:57:07
Детали чем крепите?
Поделиться3509-08-2010 21:35:17
StasKa
да это файлик китайский, видел их на китайском сайте
Поделиться3610-08-2010 08:30:16
Юля давала ссылку на китайцев..............
а стол вакуумный......................
Поделиться3810-08-2010 09:47:01
китайские.....панно..............
размер 1500 на 1500
это ж на какую стену это вешать
а так ничего смотритса.
- Подпись автора
Поделиться3910-08-2010 09:57:24
ну просто .....один чёрт ............заказал в магазин............
дал размеры .........ну мы не стали парится ..............вырезали......покрасили.....и весь базар...........
Поделиться4010-08-2010 10:22:31
тока с покраски...........
Похоже на рисунок.
Поделиться4110-08-2010 10:23:20
lionkingofpersia это где столько любителей Китая???))))
- Подпись автора
Поделиться4210-08-2010 12:00:46
я из краснодарского края................
мы тут живём и работаем...........
Поделиться4410-08-2010 19:08:03
это .............исходник по которому резалось.
Файл знакомый. А вот вырезанную такого размера как написано можно глянуть-интересно как смотрится.Резал её-только маленькую.
Поделиться4511-08-2010 23:52:55
StasKa
Здравствуйте StasKa.
Меня зовут Константин Бобовский.
Живу во Пскове.Если Вы Питерец ,то мне ближе всех обратиться к Вам.
Сейчас пытаюсь изучить вопрос резибы по дереву на ЧПУ.
Если Вас не затруднит отвечать на мои деллитанские вопросы-буду признателен.
Удачи Вам.
Поделиться4611-08-2010 23:59:16
Здесь тебе каждый ответит кто будет знать ответ на поставленый вопрос, так што не стесьняйса
- Подпись автора
Поделиться4712-08-2010 10:03:31
StasKaЗдравствуйте StasKa.Меня зовут Константин Бобовский.Живу во Пскове.Если Вы Питерец ,то мне ближе всех обратиться к Вам.Сейчас пытаюсь изучить вопрос резибы по дереву на ЧПУ.Если Вас не затруднит отвечать на мои деллитанские вопросы-буду признателен.Спасибо.Удачи Вам.
Как и ответил Николай(zima) отвечать на вопросы по возможности будут все кто лучше знаком с сутью вопроса.И территориальная близость тут значения не имеет.Но прошу стараться много не флудить,пользоваться поиском-90% вопросов новичков-здесь уже обсуждалось.Все спасибо и наоборот-ставим в виде плюсов и минусов.
Добро пожаловать!
Поделиться5016-08-2010 09:43:49
а это процес.............обтягивания...........
А об этом процессе можно по-подробнее? Что за пленка, используется ли пресс или только фен?
Поделиться5116-08-2010 10:21:19
обтяжка происходит на специальном пресе.......
вакуумный стол с нагревом.............10 минут процесс...........а феном устаняем нюансы...ну может где не села плёнка и прочее..............
Поделиться5216-08-2010 11:39:25
Что за пресс у Вас ?
Отредактировано Посетитель (16-08-2010 11:52:01)
Поделиться5316-08-2010 12:06:58
пресс...............сами делали............1300 на 2500...........
Поделиться5416-08-2010 13:03:23
а об этом можно подробней? Есть какието чертежы?
- Подпись автора
Поделиться5516-08-2010 13:43:12
чертежей нет............
обьясню на пальцах.......
стол....лист метала ....шлифованный....нарезаны каналы для воздуха......
поднимающаяся рамка...для прижатия плёнки......
по рельсам двигается короб с нагревательными лампами (галогенки)
под деталь подкладываем мдф 16 кусочки разные по профилю детали.....
включаем вакуум ........греем лампами.......потом косяки.....феном............
так что всё просто............
Поделиться5616-08-2010 14:59:40
....принцип примерно ясен , сами делали мастер модели для вакуум формовки , но !!!!
Вопрос в чём... В нашем случае было изделие (лицо тигрёнка и п.т.)
и на нём делали отверстия 0.6мм ,
для того что бы повторить все контуры и совпадало с изделием.
Как в Вашем случае происходит обтягивание плёнки по рельефу в центре щита ,
рельеф есть и с хорошим уклоном.
Поделиться5716-08-2010 16:10:57
какие лампы использовал? Или дай ссылку где их брал.
какой насос стоит? Время подогрева как контролируеш штоб не прожечь пльонку?
Сам откуда?
- Подпись автора
Поделиться5816-08-2010 16:26:57
я из краснодарского края ст брюховецкая
Поделиться5916-08-2010 16:51:49
красивые вещи
- Подпись автора
Ставьте +++++ если моделька пригодилась=)
Поделиться6016-08-2010 17:18:54
lionkingofpersia
получилось супер
а по поводу вакуумного стола наверное нужно отдельную тему создавать, уж больно красиво получается и вопросов много
просим дать несколько уроков с описанием нюансов
- Подпись автора
Поделиться6223-08-2010 20:01:37
просто нет слов!!!1
- Подпись автора
ex nihilo . nihil fit
Поделиться6324-08-2010 00:29:56
Не ослабят ли внутренние вырезы прочность кровати?
Поделиться6424-08-2010 06:13:02
Вообщем и у меня сразу мысль возникла, что для музея это неплохо а вот с точки зрения функциональности - после первого секса на этой кровати. Смерть придет всем этим быльцам
Поделиться6524-08-2010 08:25:30
это пробная версия........48 мм......для отработки рельефа...........а вооще......быльца из 100 мм.......щиты поклеили дуб......ждёмс.....2 дня и жёмммммм.........нириально..........
Поделиться6624-08-2010 11:56:49
я точные данные..........дам гдето в субботу............
я...ж ....по памяти не помню..............
Поделиться6725-08-2010 04:17:27
А всетаки как на счет ламп на вакуумном столе?
Раньше около семи лет мне пришлось заниматься наружной рекламой. Так вот наши выхватили огромнейший заказ для компании "Сибирский берег" -КИРИЕШКИ!
Суть заказа состояла в том чтобы из 2х мм акрила формовать пеналы для того чтобы в них можно было вложить пять пакетиков сухариков. С вакуум формовкой вообще не был знаком, перерыл тонны интернета и нашел свой способ разогрева. Я взял десяток галогенок по киловату кажадая. Соединил их попарно(последовательно) получилось что пара ламп стала гореть в полнакала. У меня получился пятикилловатный светильник. в качестве отражающей поверхности я взял полированный алюминиевый потолок армстронг. Я наложил его на плиту из толстого шифера. То есть весь монтаж электрики был на шифере, но между ним и лампами был прикреплен аллюминий. Проект оправдал себя сразу. 2миллиметровый акрил разогревался до состояния формовки за 48 секунд. Потом я нашел других кулибиных в городе. У них там такого нагорожено было!!!!!!!! От инфракрасников, до обычных ТЭНОВ. КПД никакое. Тэны надо долго разогревать и не выключать, инфракрасники очень медленно разогревают заготовку. У галогенок Этого не было. Разогрев начинается сразу после включения. И во время формовки я их отключал. Короче и экономия энергии налицо - и высокий КПД!
Поделиться6825-08-2010 17:40:51
каркас делается отдельно, короб под матрац, ноги несущие поглубже задвигаешь ( и хоть 200х200 их
делай ) а всю остальную декорацию просто крепишь в нужном месте.
Поделиться7316-09-2010 11:09:47
Что потом с зеркалом будете делать? В пленку или покроете чем?
Поделиться7416-09-2010 15:54:31
вооще............это обкатка рельефа..........образец под плёнку.........а рельеф будем резать из дуба............и красить..............
Поделиться7517-09-2010 00:20:10
Вопрос. Сколько времени режется зеркало и быльце для кровати?
Поделиться7618-09-2010 08:49:39
lionkingofpersiaпривет
а ты из какого города? я тоже из края, станок какой? у меня самопал 4х осевой...
Поделиться7906-12-2010 16:30:35
Материал-МДФ?
- Подпись автора
Поделиться8006-12-2010 16:33:36
помилуйте сударь это дуб.......
неонка.....энергосберегающая.....даёт ужасную....подсветку.....сорри............
Отредактировано lionkingofpersia (06-12-2010 16:38:09)
Поделиться8106-12-2010 18:20:07
Прошу прощения, не узнал.
- Подпись автора
Поделиться8207-12-2010 08:41:51
фреза 6 круглая.....шаг0,36......4 часа......рельеф............обрезка 6 концевая по 2 мм где-то час....без черновой ..............
Поделиться8307-12-2010 20:22:04
Тесен МИР - Переясловская
Поделиться8508-12-2010 11:35:54
для подлокотников дивана
накладка 80*270*10мм.
- Подпись автора
Все к лучшему..будьте уверены
Поделиться8611-02-2011 18:39:05
Итак, режем спальню.......предметов будет...12..............кровать 1зеркало 1 туалетный столик 1 пуфика 2тумбочки 2 кресло 2гардины 1журнальный столик 1.........чёта одинадцать получается ,ну лана....можно чё нить...добавить....
Вопрос на засыпку, поясните пожалуйста по поводу моделей, это готовые модели были или все сами делали с нуля? просто смотря на качество 3д моделей у меня возникает ступор, так как на выходе, на дереве очень даже приличная резьбы получается.... где подвох
Поделиться8709-12-2011 18:40:54
Вопрос на засыпку, поясните пожалуйста по поводу моделей, это готовые модели были или все сами делали с нуля? просто смотря на качество 3д моделей у меня возникает ступор, так как на выходе, на дереве очень даже приличная резьбы получается.... где подвох ???
гм........вопрос интересный.......
модели содраны из интернета...........
переработаны......сглажены..........подогнаны.......засунуты в арткам..........и на станог.........
учите 3д проги..........это вам поможет..........
Поделиться8924-12-2011 09:29:12
Зато фамильные гербы, в охотничьем домике будет смотреться хорошо
а спальный гарнитур готовый фото нет?
Поделиться9003-07-2012 20:23:26
Здравыствуйте lionkingofpersia,подскажите как крепите быльца к царгам. И последние китайские овальные быльца они ведь видимые ,а как организуется невидимая часть от пола до быльца головного.Т е как головное быльце держится .Можно фото готового каркаса кровати показать.
